Von mir aus mache deine Werbung Hier im Board.
LG
verleinix
LG
verleinix
Ich weis nur das man es mit einem Wiederstand machen kann, aber da habe ich dann wenn Tank Leer laut LCD noch 15L drin. Weis aber nicht welcher Wiederstand es sein muss.
verleinix
Servus, Habe den Umbau auch noch vor. Senator B LCD in Omega B V6 habe nur ein Problem mit der Tankanzeige, in den ganzen Berichten findet man nix, wie die Tankanzeige im LCD auf dem Tankgeber des Omega B Angepasst wird.
Gruß verleinix
Und wie schaut es aus wenn der Omega B ein Bj 2000 is. Da ich günstig an einen Motor mit Getriebe kommen könnte.
Wie schaut es da mit dem TÜV aus.
Wie viel bringt es wenn man x30xe Nockenwellen in den x25xe einbaut. STG Anpassung is klar. Aber was Würde es Leistungsmäßig bringen. Oder hat wer den Umbau schon mal gemacht.
LG
verleinix
Habe mal vor langer Zeit auch den Umbau gemacht von x25xe mit Schaltgetriebe auf einen x30xe aus einem Automatik.
Das geht Alles recht einfach.
Kabelbaum vom x25xe runter und beim x30xe auch dann x25xe baum wieder an x30xe Motor, dann wieder einbauen.
Chip für Anpassung x25xe STG an x30xe Motor. Chip den Du brauchst da gebe ich dir per PN Bescheid und bei genaueren Fragen PN an mich.
verleinix
Habe diesen Beitrag mal aus der Versenkung geholt.
Da ich nicht alle Infos gefunden habe.
Nachfrage:
Passt das so 1 zu 1 x25xe wellen raus und gegen x30xe wellen tauschen. Also wellen habe ich 2 Sätze da, wollte es gerne probieren.
Aber was kostet die Abstimmung oder hat man auch ohne schon Mehrleistung. Das mit dem Verbrauch kann ich verschmerzen.
verleinix
Wer hat eine Anleitung wie das Brett Raus geht, könnte ein FL Brett komplett mit allem bekommen. Würde es gerne in meinen VFL einbauen.
Habe die Suche schon gemartert aber da wurde ich nur fündig auf einen Download Bereich den wir ja nicht mehr haben.
Wer hat sowas für mich.
Danke
verleinix
So jetzt läuft wieder alles Rund, Kopfdichtungen sind beide gemacht, Die Dichtung auf der Beifahrerseite war Durch.
Alles gemacht Dank meiner Hilfe, war echt Lustig.
Ich Helfe Gerne wenn ich Kann.
verleinix
Gibt's schon was neues, es geht immer noch nicht
