Die habe ich auch schon gefunden. Hilft ja etwas weiter.
Danke
verleinix
Danke
verleinix
Alles anzeigenleerlaufregler mal tauschen hast ja zwei!
und welche schläuche weist nemme??
Leider habe ich nur einen den der x30xe hatte keinen dran.
@ tom seni: Leider hilft mir das Bild nix. Habe nur einen Unterdruckspeicher und deines hat Zwei.
gruß
verleinix
Habe mir jetzt einen X30XE in meinen Omega B reingebaut, da der alte x25xe einen Wasserverbrauch hatte der mich zu dem Schluß kommen ließ
der x25xe muß raus und ein anderer Motor muß her. Da viel die Wahl auf einen x30xe da ich an diesem alle Anbeuteile vom Alten verwenden konnte.
Habe dem neuen x30xe gleich mal einen Ordendlichen Ölwechsel und Lufi Tausch gegönnt. Heute noch schnell den Zahnriemen getauscht da wir beim
Prüfen aus welchen Omega er herkamm, fesgestellthaben das der Riemen Tausch schon seit 10000 KM fällig gewesen wäre.
Fahre auh das x25xe STG aber mit einem Chip vom conny.Echt super Arbeit die er macht.
Jetzt habe ich nur noh ein Problem, der x30xe läuft im Standgas unrund aber ich weiss nicht warum er das macht. Und bei den Unterdruckschläuche habe ich ein Problem
ih weissnichtmehr so genau welcher wo genau hinkommt.
gruß
verleinix
Servus Gemeinde,
habe mir in meinem Omega B Caravan den x30xe reingemacht da der Alte x25xe Wasserverbraucht hat.
Aber beim Umbau sind uns die Unterdruckverschlauchung abhanden gekommen. Habe auch die Suche versucht, aber die Zeichnung die ich gefunden habe
geht bei mir nicht. Wer hat da genauere angaben welcher Schlauch wohin kommt.
gruß
verleinix
hat sich alles erledigt,habe jetzt einen X30XE reingemacht. Da gibt es nur ein anderesproblem das ich aber in der richtigen Abteilung posten werde.
gruß
verleinix
Also ich habe den Verdacht das es mir die Köüfe zerlegt hat und werde jetzt auf wens gutgeht x30xe umbauen. Dahabe ich eine gute Quelle wo auch die Möglickeit besteht das der umbau da gemacht wird. Warte nur noch auf eine Antwort von meinem Freund bei dem der Umbau gemacht werden soll.
gruß
verleinix
Servus Gemeinde,
mein X25xe ist aufgrund eines Schlachplatzers Heiß geworden. Mir hat es den Schlauch vom Thermostat weg zum Kühler zerlegt. Genau zwischen Zwei Ausfahrten auf der Autobahn.
Hatte bis zur ausfahrt noch genug Schwung um da Rauszurollen. Habe dann den Motor Abkühlen lassen und dann erstmal den Schlauch besorgt. Dann wieder Wasser und Kühlmittel rein.
Aber jetzt verbraucht er auf einmal Wasser. Temperatur ist so bei ca.92,5 bis 95 Grad. Mit Klima geht er auf knapp über 100 Grad.
Aber habe kein Wasserfleck unter dem Auto. Genau so wenn ich nur max. 100Km/h fahre geht es mehrere 100 Km gut, aber sobal ich dabei mal richtig gas gebe Kommt die Meldung
"Kühlmittel Stand" .Habe schon alle anderen Schläuche geprüft, aber wo geht das Wasser hin.Möchte mir nicht jetzt auch noch einen Motor hollen müßen,wollte eigentlih in 2 Wochen Umziehen. DA kann ich das nicht auch noch gebrauchen. Wer Weiss da was. Die Suche ist bei sowas nicht so Hilfreich.
gruß
verleinix
Alles anzeigenHallo,
meine Eltern haben einen Opel Omega MV6, BJ 2001, Caravan.
Zeitweise fallen der komplette Tacho aus, ABS und ESP Lampen leuchten auf und funktionieren nicht mehr.
Hier und da funktioniert alles wieder. Tacho wurde auch schon aus- und neu eingebaut. Fehler bleibt.
Hat hier jemand einen Tipp nach was wir noch suchen können?
Alsoich habe die Möglichkeit es vor Ort auszulesen umzu sehen was los ist.
Hast auch PN deswegen.
gruß
verleinix
Habe halt die Zeit und wenn ih helfen kann dann mache ich das halt so.
gruß
verleinix
