Bei meiner frau am seat ibiza wo ne prins verbaut ist hatte die lambdasonde einen weg und somit schaltete sich die anlage auf autobahn und landstraßen wenn man mal drauflatschte! Neue lambdasonde rein geschraubt und alles war jut!
Beiträge von bommel73
Wofür willste den lüftungskanal abbauen? An den bremslichtschalter kommste so ran wenn die dämmmatte die mit 3-4 drehclipsen gehalten wird abbaust!
Genau leg dir einen omega mit gasanlage zu! Meiner hat 340tkm weg und davon 200tkm auf gas wobei ich allerdings auch nur 150-160 auf der bahn fahre!
Also ich würde mich da auch nochmal dahinter klemmen da ja evtl. noch die rechnung hinterher kommt in verbindung mit evtl. punkten! Haste evtl. noch alle unterlagen da von der abgasanlage? Wenn ja schau ma nach ob irgendwelche angaben über die lautstärke drin stehen! Hatte früher auch immer meinen spaß mit der trachtentruppe und angeblich falsch eingetragenen sachen!
Mindestpreis für den Über-Omega liegt bei 900€!
Da er einen 95er hat müsste er ohne xenon sein und somit entfallen die sensoren am querlenker vorn sowie der hintere! Oder wurde xenon mal nach gerüstet?
Ich habe auch ein jvc drin und da mußte nix umprogrammiert werden! Bei zündung an und gleichzeitig radio aus bekommst du nur die außentemperatur und uhrzeit angezeigt! Ob man das umprogrammieren kann zwecks datum weiß ich nicht aber was ich weiß ist: Wenn der motor läuft dann is och die bläge an sprich das radio! Bau diese nochmal aus und gucke nach allen kabeln und laß das auto ma an und schau ob sich das radio dann immernoch wegschaltet!
Hatte ich letztes jahr am omega bei frauchen auch! Hat ein kumpel gemacht und er hat dafür das geweih unterm motor abgeschraubt und alles ging pronto pronto! Danach war zwar ne achse fällig abe egal! Auf die 40öcken war geschissen bei der ersparnis !
Ja ja dem haben wohl die letzten heißen tage das hirn weg gebrannt! Maschaun wie der preis am ende ist!
Ja die trocknerpatrone sollte schon mit neu kommen wenn du wechselst! Das die klima sich nicht einschalten lässt wird daran liegen das du zuwenig druck(kältemittel) im klimasystem hast und dadurch lässt sie sich nicht einschalten bzw. reagiert der druckschalter nicht!
