Beiträge von bommel73
oh gott geh morgen sofort los und kauf mir ein sicheres auto aus dem land der reisfresser das ist nämlich aus trompetenblech und das sieht dann nicht nach 10km/h so schlimm aus! :hammer:
hab ein 98er modell mit 2.0 136ps motor und zahle trotz d4 und gasanlage 135€ kfz-steuern! ist deutschlandweit gleich festgelegt der steuersatz für kfz! geht halt nur nach einstufung!
unterm handschuhfach 3clips der fußraumabdeckung lösen dann handsf. öffnen und da sind unten li. u re. in den ecken jeweils ne schraube dann hast du oben 3schrauben von der airbaigabdeckung und re außen am amaturenbrett einen deckel den hebelst du raus und dann mußt du eine schraube lösen um die re luftschachteinheit zu entnehmen und dahinter sitzt 1schraube die das hsf seidlich hält. hast du diese raus dann airbaigabdeckung vorsichtig anheben und dann siehst du li. u re. 2 schrauben. hast du diese gelöst kannst du das hsf rausziehen.achtung kabel für beleuchtung und evtl. schlauch für gekühltes hsf hängen dran. hoffe es hilft dir weiter,und nun viel spaß!
