Also der preis ist ja mal der hammer! Du hast eine sonde vorm kat und eine dahinter laut auskunft meines teilefuzzis!
Beiträge von bommel73
Also deine ford höhle hat 2 sonden verbaut laut meines teilefuzzis und da kostet eine sonde von ngk 138,40€!
Dann bau es aus und reinige es! Bitte komm aber net auf die idee mit einem dicken draht das rohr frei zustossen! Die gefahr das dir die harten ölklumpen danach die ölpumpe zusetzt wäre einfach zugroß! Überwinde den schweinehunde und ran ans blechle!
Hattest du das rohr draussen oder nur mit ner funzel beleuchtet? Nur reinleuchten bringt nix da ich dies aus faulheit auch erst so probiert habe und im ausgebauten zustand gestaunt habe wie zu es doch war!
Wenn du keinen ölabscheider dran hast dann ist da nur ein gebogener gummischlauch dran der am jeweiligen ende eine klemm-oder schraubschelle dran hat! Solltest du dies beim foh ordern wollen dann mußte dazu sagen das du noch keinen hast und den komplettkit brauchst! Rohr sauber oder hängt der feste dreck schon bis zum rohrrand?
Dann fang da mal an und wenn das ding zu ist wie ich vermute dann kannste lange andere teile tauschen!
Haste denn nun die kurbelgehäuseentlüftung sauber gemacht oder nicht? Leider hast du dich dazu bisher nicht geäußert!
Das rohr der kurbelgehäuseentlüftung ist frei von schmutz und ölkohle?
Klingt nach der verabschiedung deiner servopumpe! Wie ist es denn wenn du einparken willst? Lenkung schwergängig und beim gasgeben wird diese wieder leichtgängiger? Wenn dem so ist pumpe sagt ade!
Dann wirds wohl nix mit einfach stecker reinstecken und warmen arsch haben wollen!
Da helfen nur viel zwiebeln um die körpereigene heizung anzuschmeißen!
