...der motor muß dafür nicht raus. würde so manchen job zwar erleichtern, geht aber auch so.
du kannst entweder die krümmer vor dem abnehmen der köpfe an den köpfen lösen und nimmst somit erst die köpfe ab, oder du trennst die krümmer unten vom hosenrohr, nimmst beides auf einmal raus und nimmst dann erst die krümmer ab. kannst dir aussuchen welches gepfriemel dir vor ort einfacher erscheint.
von vor dem auto-stehend den rechten kopf betrachtend, ist es einfacher wenn du gleich das hosenrohr unten löst, weil sich der krümmer nur sehr beschissen-um nicht zu sagen garnicht vom kopf trennen lässt.
beim zusammenbau darauf achten, dass derauspuff an der ersten aufhängung vom halter (13er schraube) gelöst ist, sonst bekommst du den kopf mit angeschraubtem krümmer nicht ordentlich auf den block gesetzt...und beim anziehen der schrauben wäre ein verkanten möglich!
p.s.: legt euch in dem atemzug ein neues thermostat zu (kostet nicht die welt) inkl. passenden dichtungen und vielleicht drüber nachdenken ob die wasserpumpe vorsorglich auch gleich mitgewechselt werde soll!
GENÜGEND ZEIT MITBRINGEN!!!
...nen torx-satz UND nen 33er abgekröpften zum spannen des zahnriemens
