Alles anzeigen...naja wollte das zwar weglasse aber aus flacheisen oder gar winkeleisen was ähnliches als stoßstangenträger bauen...
du denkst aber schon dran, daß du mit deiner kiste am öffentlichen straßenverkehr teilnimmst, oder?
Alles anzeigen@ALL hab noch 40er FK federn und 65er KAW könnte ich organisieren bei interesse...
Preis inkl. Versand?
was hat es mit dem kühlmittelstand und dem versifften ausgleichsbehälter beim 2.5er auf sich???
die 15mm mehr hätten mich auch noch interessiert ![]()
Alles anzeigenjau Baschti der muss jawohl tiefer
, das geht so gar nich
hab H&R rot drin auf 235/45/17 mit spurplatten hi 3cm pro seite vo. 1,5cm pro seite
Gruß Heizer
nur federn von H&R? dämper original? wenn ja, welche tiefe war angegeben, und wieviel kostet WO ein kompletter satz?
danke!
Alles anzeigendes bild ist zwar ein wenig schlecht zum vergleichen
welches bild??? ![]()
...jetzt noch´n bildlichen vergleich zu KAW-federn (original dämpfer) dazu und ich bin glücklich ![]()
Alles anzeigenH&R ist beim OMEGA B (!!!) die tiefste feder die du kaufen kannst ohne sportdämpfer verbauen zu müssen..
kumpel hat sie auch drin siehe bild und das ist für ANGEBLICH 35mm sau tief.. stell dich auf 55-60mm ein nach dem setzen etc !!
die 35er H&R lassen die karre also weiter runter kommen, als die 65/35er von KAW??? ist das so??? ![]()
...ein kackendes Domlager...!
Zum Glück kam das miese Geräusch nicht aus dem Fahrzeug-Innenraum! ![]()
Alles anzeigenmoin leute
Ich hatte am wochenende etwas langeweile und habe mal etwas mein kofferraum verändert.Verbaut ist ein 30 er subwoofer (sonic von monacor) in einem 25 liter geslossenem gehäuse in der reserveradmulde ,kondensator 1 farat und eine monacor entstufe und viel schwarzer stoff
ääähm...is das nicht vielleicht´n bisschen unpraktisch positioniert? ![]()
keine ahnung was ihr alle mit eurem kofferaum so anstellt, aber... ICH LADE DA AB UND ZU WAS REIN! und wenn dann irgendwas dort rumfliegt, lässt´s nen seltsamen ton und das membran ist am arsch...! oder nicht?
(hab ne tube drin liegen...festgespannt...die kann ich nötigenfalls auch mal rausnehmen...)
