Edit:
Ich habe weiter im Netz nach Tipps und Anleitungen gesucht. Dabei bin ich auf diesen Beitrag von kurtberlin gestoßen:
http://www.motor-talk.de/forum…n-entkalken-t4177365.html
"Die Lager der heutigen Kühlmittelpumpen, sind durch ein
Hochdruckdichtungssystem aus einem Federbelasteten Graphit Flächenlager
und zusätzlichen Simmerringen in dem eigentlichen Doppelrillen-Langlager
gegen eindringende Feuchtigkeit geschützt.
Ob Trockenlauf, Wasser oder Kühlmittel ist dem HD-Lager prinzipiell eigentlich wurscht."
Demnach kann die WaPu nicht von Ölschlamm o.ä. im Kühlkreislauf kaputt gehen.
Hängt vom Hersteller ab und wenn jetzt einen billig Zahnriemensatz mit WaPu von ebay bei dir verbaut hast kannst du davon ausgehen das die Simmeringe nicht dicht halten bei Ölkontakt, also zumindest ausbauen und checken welcher Hersteller die ist, war nur ein freundlicher hinweis damit dir nicht das selbe blüht. Hab die alte Wasserpumpe noch in der gartenhütte liegen, kann gerne bilder machen von der, sieht seeehr lecker aus was das Öl mit der gemacht hat.
MfG, M.O.
