Erstmal danke für die Antworten.
Hier ist dann mal ein Bild von der Felge
http://www.euroband.info/neder…s/media/alustar-t-908.jpg
Beiträge von Sparfuchs
Nabend,
und zwar war ich gestern mal beim Tüv gewesen um zu Fragen wie das mit einer Felgeneintragung abläuft.
Bin dann mit dem Wissen heimgefahren, dass ich ein Gutachten brauche oder die KBA Nummer auf der Felge suchen soll.
Tja Pustekuchen, KBA Nummer gibt es keine auf der Felge und ein Gutachten gibt es auch nicht.
Das einzigste was auf der Felge zu finden ist: Lochkreis, Größe, Lochanzahl und die Radlast (815kg).
Krieg ich sowas eingetragen? Der Vorbesitzer von den Felgen hatte sie auch eingetragen, aber leider gibt es ja kein Brief zu Brief eintragen mehr
Ich hätte mich vorher um sowas kümmern sollen, aber manchmal schaltet bei schönen Sachen der Verstand aus
Mfg
Sparfuchs -
Also, wenn ich das richtige verstehe zieht er den Wischerhebel und die Scheinwerferreinigungsanlage sprüht solange bis er den Wischerhebel wieder los lässt.
Das ist doch mein ich nicht richtig. Bei mir sprüht die nur einmal, wenn ich den Hebel ziehe....danach wird nur noch die Scheibe besprüht. -
So langsam könnte es wirklich aufhören. Ommi ist mittlerweile auch zickig geworden was meine Fahrertür angeht
Außerdem sind unsere Salzvorräte aufgebraucht und zum Wochenende sollen 25cm Neuschnee fallen
Dann muss ich auch noch mit Transit durch die Kasseler Berge düsen, dass wird ein Spaß
Kann man eigentlich die Beschichtung von den Plastikscheiben abkratzen?
Müschek
Der Zeiger wird von den Birnen angeleuchtet die auch den Tacho beleuchten.
Musst also den Zeiger rot anpinseln. Edding soll da ganz gut für gehen
Wenn die Nebelscheinwerfer den Xenon ziemlich nahe kommen sollen, kann ich nur die GP Thunder 8500k empfehlen.
Optik ist super, allerdings wird das Licht bei Nebel mehr geschluckt als das gelbe. Mich hats nicht gestört, weil die Nebelscheinwerfer für mich sowieso Schwachsinn sind.
Was man noch dazu sagen sollte, zugelassen sind die Lampen natürlich auch nicht.
In meiner Galerie findest du ein Bild mit original Nebelscheinwerfer und den Thunder
Hab jetzt meine Tachobeleuchtung auch gewechselt. Allerdings ist das Ergebnis sehr sehr bescheiden.
Erstmal falsche Leds gekauft und die Farbe entspricht gar nicht der die ich haben wollte
Habe weiße Leds eingesetzt und es ist ein Zitronengelb rausgekommen
Ist beim Facelift irgendwas anders gegenüber dem Vorfacelift?
Ein Fl Tachoumbau hab ich nämlich noch nicht gefunden. -
Wenn nicht mal zum örtlichen Sattler wobei der auch nicht gerade billig sein wird oder mal in Ebay gucken. Eventuell findet sich da auch ein Anbieter der das neu bezieht.
ich will gleich meine Tachobeleuchtung ändern.
Dafür muss ja das Kabel vom CID ab, muss ich das dann wieder neu anlernen lassen oder einfach Stecker rein und gut ist?Mfg
Sparfuchs
