Danke erstmal, aber er läuft und zieht wie gehabt, habe mal richtig aufs Gas getreten und alles wie gehabt, nichts festzustellen was anderst sein könnte. Werde morgen mal selbst den FC auslesen und dann mal sehen was er anzeigt......Gruß und Danke....
Beiträge von PatrickFeuer
Hat jemand eine Idee was dies sein könnte bevor ich nächste Woche zu Opel fahre, um den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Nach der Durchfahrt einer Waschstraße leuchtet auf einmal die MKL und geht nicht mehr aus.......er läuft völlig normal..........hat jemand eine Idee.......evtl. irgendwo was nass geworden.......im vorraus DANKE....
Das komplette Programm, mit Unterbodenwäsche, aber wenn es am KWS liegt, dürfte er doch eher gar nicht mehr anspringen, oder?
Naja, beim Omega könnte man fast sagen, es ist normal........mal die Suche verwenden, da steht einiges drinn......hat was mit der Abgasrückführung zu tun, die Schläuche hierfür werden alle verölt sein.....dafür gibt es hier auch eine Reinigungsanleitung, bzw. wäre auch dann der Einbau eines Ölabscheiders sinnvoll......ebenso die Hohlschraube aufbohren......aber mehr und genaueres findest du über die Suche..........ist beim Omega ein altbekanntes Thema......
Da scheinbar das Ablendlicht bei beiden SW nicht geht, denke ich mal, das ein Fehler am Stecker in den SW vorliegt, Sicherung OK?.
Am besten zurückschicken und im Austausch neue verlangen, da ja beide SW nicht richtig funktionieren.An meinem sind DEPO verbaut, Auto habe ich so gekauft, nun mußte ich ein Ablendlichtbirnchen austauschen, und da hat sich immerwieder der Stecker, der im SW verbaut ist zurückgedrückt, und so leuchtete nur das Standlicht, Fernlicht und Blinker. Ich mußte den Stecker festkleben und seither ist Ruhe und geht alles......
Hallo- Opel Gemeinde,
bei mir steht nun erstmals ein Zünkerzenwechsel an und ich wollte Fragen, was ihr von diesen Zündkerzen haltet, bzw. haz jemand gute Erfahrungen mit Beru- Zündkerzen und worin der spürbare Unterschied zwischen den beiden Artikel liegt.....beide in der Bucht entdeckt.....welche würdet ihr nehmen........welche sind mehr zu empfehlen, vom Preis ja identisch.......Danke im vorraus.....
http://cgi.ebay.de/4-x-Zuendke…3%B6r?hash=item518e8e3a4d
Hallo liebe Opelgemeinde,
habe heute früh diese Nachricht hier in meinem Briefkasten unter private Nachrichten gefunden.......hier mal der Text:
Zitat von SystemAlles anzeigen
Gesendet: Donnerstag, 14. Januar 2010, 03:20
An: PatrickFeuer
Betreff: hiHello
My name is Goodness i saw your profile at http://www.omega-freak.de and i love it i think we can click so please i will like you to email me back through my email address thus([email protected])so that i can tell you some more about me and give you my lovely picture so that you can know me well ok.
Awaiting to see your lovely reply soonest.
Miss Goodness.?????mein Englisch ist nicht so gut, aber kann das sein, das es sich hierbei eine plumpe Anmache (Kontakt) handelt oder sonstiges, hat jemand sowas oder ähnliches hier im Forum auch schon bekommen.......irgendwie denke ich dabei an irgendeine Abzock oder Virenfalle usw..........
Geht das hier auch schon los.........
Servus Freunde.....
gestern Abend hat sich mein Abblendlicht auf der Beifahrerseite verabschiedet......habe eben die H1 Birne ausgebaut und diese ist tatsächlich hinüber.....allerdings geht nun auch auf der selben Seite das Fernlicht nun nicht mehr...und da kommt man schwerer drann......hängt das irgendwie zusammen, das wenn das Abblendlicht defekt ist, auch das Fernlicht auf der selben Seite nicht mehr geht......das da irgendwie eine Verbindung besteht, zwischen Abblendlicht und Fernlicht.......wenn die Abblendbirne kaputt oder ausgebaut ist, das Fernlicht aus Sicherheitsgründen auch nicht geht????
...ein momentaner Halblinder der gerne wieder richtig sehen möchte......
....dann werde ich mal ein Vorderrad runterschmeißen und am besten mal genau nachmessen, wer weiß was der Eumel verbaut hat......
Ich denk, ich müßte langsam mal mein Avatar-Bild wechseln.....
Servus zusammen,
müßte meine Scheiben+ Beläge auch langsam wechseln.......der Vorbesitzer hat wohl billigen sch... eingebaut.....in der Bucht gibts welche von ATE für den Omega B mit Beläge, aber einmal Durchmesser 296mm und 286mm........welche ist den die Originalgröße......Gruß
