scheinwerfer probleme
    ich hatte mir vor paar tagen klarglasscheinwerfer bei d und w gekauft
    nach dem einbau der dinger funzten linker standlich und fernlicht
    nur der hauptscheinwerfer der geht nicht
    birne iss ok alles tuttie
    hatte an den anschlüssen gemesen ob saft ankommt alles tutti strom iss
    drauff
    nur die olle birne leuchtet nicht
    an beiden scheinwerfern
    nur die frage was kann das sein
    Da scheinbar das Ablendlicht bei beiden SW nicht geht, denke ich mal, das ein Fehler am Stecker in den SW vorliegt, Sicherung OK?.
    Am besten zurückschicken und im Austausch neue verlangen, da ja beide SW nicht richtig funktionieren.
    An meinem sind DEPO verbaut, Auto habe ich so gekauft, nun mußte ich ein Ablendlichtbirnchen austauschen, und da hat sich immerwieder der Stecker, der im SW verbaut ist zurückgedrückt, und so leuchtete nur das Standlicht, Fernlicht und Blinker. Ich mußte den Stecker festkleben und seither ist Ruhe und geht alles......
    [GLOW=silver]
    Gott schütze mich vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind
    [/GLOW]
