Herzlich Willkommen und Grüße aus Weiterstadt...
Beiträge von PatrickFeuer
Danke, Infos über die Sicherung hier gefunden (mit Bild), werde sie morgen früh ziehen bevor ich den Motor starte und dann hoffentlich sehen ob dies der Fehler war.
Gruß und DANKE
Ja, bisher nur nach dem Kaltstart, wenn er lange gestanden hat, im Parkaus auf der Arbeit, oder über Nacht draußen, Sekundärpumpe ist noch (oder war noch im Betrieb)...wenn es das zu kontrollieren wäre, welche Sicherung müßte ich ziehen, damit diese Pumpe ausgeschaltet ist?
Guten Morgen,
habe seit gestern Abend und heute früh folgendes Problem. Omega B 2l 16V Bj:98 startet wie gehabt ganz normal, mußte aber am BC festellen und an allen anderen Schaltern die mitbeleuchtet sind, das sie nach dem Start flackern, wie ein Impuls (Blinkertakt, hell - dunkel, hell- dunkel)) sieht es aus, wenn ich das Ablendlicht dazu schalte flackert es ebenso, aber alles nur für eine kurze Zeit, nach ein paar hundert Metern, bzw. Motor aus, Motor wieder an ist wieder alles OK. Könnte sich hier langsam die Lichtmaschine verabschieden (Kohlen) ???? Über Hinweise würde ich mich freuen und Euch einen schönen Freitag.
Bastel es zusammen, ich hatte eine komplette Bastuck- Anlage ab Kat. und war sowas von begeistert.....Irgendwann kommt wieder eine Bastuckanlage drunter.
Also, wie ich hier schon einmal geschrieben hatte, tippe ich stark auf den Nockenwellensensor, da ich die selben Symptome hatte, die erst nach wechseln des Nockenwellensensors ganz verschwanden und seither ist Ruhe.
Als der Kurbelwellensensor gewechselt wurde, wurde da auch der Nockenwellensensor mit gewechselt? weil wenn einer von denen beiden den Geist aufgibt, dauert es nicht lange, dann ist der andere Sensor auch hin, gerade dann, wenn man was merkt, was nicht normal ist aber es nicht gleich behebt oder beheben lässt. Also in deinem Fall tippe ich stark auf Nockenwellensensor, weil bei mir im Winter die gleichen Symptome aufgetreten sind. Nach wechseln des Nockenwellensensors war alles wieder OK.
Ich sammle Silbermünzen, allerdings nur 1 Unze Münzen mit 999er Feinsilber.
Bin gerade dabei die erste Libertad- Serie von 1982 - 1995 zu sammeln, aber je älter die Münzen sind, desto schwierier wird es.Gruß
Hallo, jemand eine Idee und oder schon selber gehabt? Ich kam noch nicht dazu den Fehlerspeicher auszulesen.
Gestern früh und heute früh, jedesmal wenn ich den Automatikhebel in Stellung "R" schiebe, geht die Motorkontrollleuchte an, nur ich Stellung "R", alles andere ist OK. Mache ich den Motor aus und schalte in "D" ist alles normal, kein Notlauf, kein Leistungsverlust,
Kontrollleuchte bleibt aus.Was könnte es sein?
Nicht schlecht, sowas habe ich dieses Jahr an meiner überdachten Terasse auch vor, für die Partys im Sommer, und die Nachbarn sind mir da auch egal, können ja rüber kommen.
Kannst Du mir mitteilen, was das für Laser sind die Du verbaut hast.
Nebelmaschine, Strobo usw. habe ich schon, aber 1 oder 2 Laser wären nicht schlecht.
