Das komische ist, (ich war kurz weggefahren..) und als ich heimkam, hab ich eben nochmal spasses halber alle Tasten durchprobiert, und siehe da, aufschliessen tut er mit der Taste (gerade) wieder.. (nur wie lange fasching4 ) werd noch irre.. Montagselektrik..
Aber werd trotzdem mal das Kabel hinten zur Kofferraumklappe auseinanderpfriemeln, einfach nur um mal eines nach dem anderen auszuschliessen...
Beiträge von Kombinator78
Also ich denk die ist OK, aber hab ja heute den Stellmotor hinten im Kofferraum ausgebaut, und an ner Extra-Batterie getestet. Der funktioniert auch, hat aber in kürzester Zeit (3 - 4 mal hinhalten) die Batterie leergesaugt, und auch die Batterie vom Auto selbst war heute leer. Ergo zieht entweder der Stellmotor die Batterie leer, oder das Steuergerät ist hin, und zieht die Batterie leer. Und wie bereits beschrieben, ging nach dem Winterschlaf, dem ersten anklemmen der Batterie, der hintere Stellmotor (vom Kofferraum) los wie Stuka, und wollte entweder dauernd auf, oder zu machen, (hat dauernd gearbeitet) bis ich die Batterie wieder abgeklemmt habe, danach (nach dem 2. neu anklemmen) war wieder Ruhe.. komische Sache, ich weiss, war aber so.. also entweder Steuergerät, was ich mal stark vermute, oder doch der Stellmotor hinten (obwohl der geht) Alle Kabel sind OK, auch nirgendwo was durchgescheuert.. deshalb schliesse ich einen kurzen in der verkabelung aus..
Sch.... Elektrik-Trick
Ich hab den neueren Schlüssel, wo alles mitintegriert ist, also 3 Tasten, 1x Tür auf, 1x Tür zu, 1x Kofferraum öffnen, Facelift Limo halt...
???? (Bin leider kein Elektriker/Elektroniker)
was muss ich da tun?
Bin dabei, jeden Tag
aber jeden Tag denk ich mir aufs neue, der wär auch nicht teurer, wenn ich alles zusammenrechne:
Nachfolger vom Catera, und auf Insignia Basis, Cadillac CTS (ohne -V), mein nächster!!????
Manchmal denke ich, dass ich einen großen Schlitz längs ins Dach meiner
OMI flexen solllte. Dann sieht sie wenigstens auch so aus wie mein
größtes Sparschwein... nachdem sie eh' schon das meiste Geld schluckt.denke ich auch manchmal... oder immer mehr??!!
So, bin gerade 34 Jahre alt, 193 cm gross, komme aus der Nähe von Schwäbisch Gmünd, und arbeite bei einem Reifenhändler, als Monteur (hatte aber eigentlich Bürokaufmann gelernt...) Habe einen Sohn mit nunmehr 11 Jahren (von/mit meiner EX) und eine (meine jetzige) Freundin..
..mein derzeitiger Omega/Catera ist nun mein vierter (nach einem vorfacer Omega Caravan X30XE, einem vorfacer Limo X25XE, und einem Facer Limo X30XE, den mir eine freundliche Mercedes Fahrerin geschrottet hat) davor hatt ich eigentlich schon alles mögliche, aber eben meistens Opelz... (mein jetziger ist so ungefähr mein 37-tes Auto, wenn ich alles zusammenzähle..)
So, und wer im Kwick ist (ich hasse Facbook!!) Catera78 ist mein Nickname.... da gibts auch noch mehr Bilder und Infos, wen´s Interessiert..
Grüsse an alle da draussen fasching3
...geile Beschreibung..
Schlachten und Teile verkaufen wäre wohl am besten (und ist eigentich immer, am meisten rauszuholen..)
Das ist auch nicht schlecht:
Hi, mein Paket aus den Staaten ist nun endlich da..
Die LED-Rückleuchten und die Heckblende für den Facer Catera Limo..Hab gleich heute mal probiert sie anzuschliessen (einfach mal eine der äusseren Rückleuchten) und habe auch den Stecker der Catera Rückleuchten (zum Glück) mitgeliefert bekommen.
Habe die original Kabel einfach mal ab isoliert, und den Stecker der Caddy Leuchten zwischengeklemmt.
Alle Kabel sind eigentlich gleich, und haben die gleiche Farbe, bis auf ein etwas dickeres Schwarzes, das an dem Ami-Stecker mit dran ist. beim originalen gibts das schwarze Kabel nicht, will auch nichts kaputt machen, oder daß was durchbrennt, oder so..
Weiss jemand wo kommt das schwarze hinkommt (bzw. kommt da einfach nur Masse drauf??), der Blinker hinten, von der Caddy Leuchte, funktioniert zwar, aber eben Turboblinken, so wie wenn normalerweise eine Birne defekt wäre (gehen aber alle, hinten, seitlich und auch vorne), oder passt jetzt das Blinkerrelais nicht mehr dazu??
Und das Bremslicht leuchtet nur sehr schwach, kaum sichtbar...
Ja klar, habs versucht, aber geht gar nix. Der bestätigt es nicht mal mit dem zu/aufgehen der Türen..
