Beiträge von omega16vpower
    hallo, kann maggi nur folgen ,ja es wird der kws sein , hatte selber einen 95 omega mit dem gleichen problem . blöd ist nur man kommt ganz beschissen dran an das teil . du musst aber den originalen siemens kws nehmen die nachbauten funktionieren nicht , sprech aus erfahrung ,wie gesagt hatte den gleichen omega !!! empfehlung von mir , mach trotz alledem den nockenwellen mit weil der bekommt meist eine macke !!
    wenn du den kws selber tauschen willst ein tip. ein opel werkstatt meister meinte wenn man die spannrolle vom rippenriemen abbaut soll man mit schlanken fingern rannkomm!!!
    moin moin. habe da mal eine frage . ,hatte beim auslesen den fehler lamdasonde defekt , habe mir eine aus der bucht gekauft gehabt , und die mkl leuchtet immer noch. hab ich nun die verkehrte eingebaut oder muss ich den fehler beim foh den fehler löschen lassen !!! ?( ?( ?( ?(
    fehler gefunden !!! zylinder 2 und 3 haben nur 3 bar druck , hat zwischen den zylindern den druck wieder in den ansaugtragt !!!!
    Hallo leute !! weil ich ja keine zwei antworten hintereinander machen kann melde ich mich so !!! habe auto fertig !!! ventilschaft dichtung gemacht , zylinderkopfdichtung gemacht , sensoren getauscht dis modul getauscht neue kerzen neue kabel , alles neu und siehe da motor läuft wie neu !!! bestens !!! muss halt jetzt nur schauen ob ich alles richtig gemacht habe und es sobleibt !!!
    ein fehler hab ich jetzt nur noch , meine wasser temperatur anzeige zeigt nichts an im tacho !!! hab vieleicht ein kabel vergessen !!!
    aber noch eine frage , wenn die anzeige zwar nichts anzeigt , geht dann trotzdem bei einer gewissen temperatur der lüfter an ,ja oder nein ????
    bitte um baldige antwort !!! :O ?( :D ?(
    Hallo!! frage ?? kann man jede fernbedienung eventuell neu anlernen an einem auto !!! habe nur einen schlüssel und würde mir einen ausser buchg kaufen und halt neu anlernen lassen !! wenn möglich . bei meinbem vectra ging das !!!
