Herzlich Willkommen und viel Spass hier bei den Freaks.
Beiträge von Sennipilot
Schau mal hier Blende Klimaautomatik
da habe ich es beschrieben -
Die Regler musst du aus der Schwarzen Blende mit dem Dremel rausschleifen und diese werde dann in die bearbeitete Holzblende von hinten eingeklebt.
Doch das siehst du wenn du sie aus der alten blende raus hast.
Bei der manuellen sind die Knöpfe mit der blende verbunden.Das heist du musst diese mit einem dremel aus dem Plastik rausschleifen.Anschliessend musst du von der Wurzelholzblende die Überstände der Löcher innen glatt schleifen und die Einzelnen knöpfe der manuellen einkleben am besten mit 2 K Kleber ne ganz schöne Arbeit habe das schon 2mal gemacht dauert ca 2-3 Stunden
Du musst von der fahrerseite den teppich unterm Amaturenbrett wegnehmen und dann siehst du von unten ein Röhrchen,da lief bei mir das Wasser,
um dieses rohr ist ein stück schaumgummi der war kaputt ich habe dann einfach ein anderes stück (von meinem Nachbar aus nem alten Passat) zurechtgeschnitten und eingebaut war relativ einfach.Ich versuche morgen mal bilder zu machen wo das genau sitzt.
Edit: war eben mal draussen da muss die Mittelkonsole raus sonst kommt man net dran. Aber wenn die mittelkosole raus ist siehst du es von der aus.
Leider habe ich prbleme mit der Bandscheibe so das ich mich nicht so lange bücken kann um das jetzt mal schnell auszubauen.http://www.ebay.de/itm/Opel-Om…teile&hash=item484dc6741d
auf dem Bild siehst du die Abläufe.
Nabend,ich hatte das Problem auch und bei mir war es das kondenzwasser der Klimaanlage.das kommt zwischen Tunnel und Armaturenbrett raus da ist ein schaumstoff der war bei mir kaputt und das wasser lief nicht durch den Tunnel nach draussen sonder in den innenraum.
gruss
sennipilot -
Herzlichen Glückwunsch
zum Nachwuchs und geniesse die Zeit die werden so schnell gross meine sind schon 21 und 18 -
http://www.youtube.com/watch?v=9YR9UeZKI78
Das video ist auch hammer
