Wurzelholzblende
    Bei der manuellen sind die Knöpfe mit der blende verbunden.Das heist du musst diese mit einem dremel aus dem Plastik rausschleifen.Anschliessend musst du von der Wurzelholzblende die Überstände der Löcher innen glatt schleifen und die Einzelnen knöpfe der manuellen einkleben am besten mit 2 K Kleber ne ganz schöne Arbeit habe das schon 2mal gemacht dauert ca 2-3 Stunden
    OhMannEinGeilesAuto
    Die Regler musst du aus der Schwarzen Blende mit dem Dremel rausschleifen und diese werde dann in die bearbeitete Holzblende von hinten eingeklebt.
    OhMannEinGeilesAuto
