Beiträge von KTF
    Nockenwellen beim Omega .. dem Schweren Brot ?? eher nicht... Was Du brauchst ist NM.... Ich würde sagen kleines Paket, Chip, Auspuff und BMC Sport-Luftfilter....ca. 15 PS und 15 NM,wenn das nicht reicht..
    dbilas Saugrohr incl. Elektronik + BMC Sport-Luftfilter, ..ein.. Auspuff schadet nicht.. ca. +35PS + 25 NM
    72mm wow das ist schon eine Menge, also so tiefe Sachen mache ich nicht mehr. Garageneinfahrt etc. aber anyway ich bin ein Eibach - Fan, 3mal verbaut, nie gesetzt, und ein Super Fahrverhalten. Allerdings kommen die nicht so tief. Meist werden 30mm angegeben, mit Konis bin ich dann so im Mittel bei 40 gelandet. Das genügt mir.
    Aufschaukeln kann auch erleichtert werden, wenn die Kombination Feder / DÄmpfer nicht optimal ist. Ein gutes Fahrwerk sollte eigentlich so abgestimmt sein das es homogen ein und ausfedert. Es ist zum Beispiel möglich das die Federn nicht optimal zum Fahrzeuggewicht passen und nicht jeder Dämpfer harmonisiert mit jeder Feder. Nicht zu vergessen das Feder gerne im Laufe der Zeit "weich" werden oder anders gesagt das Material ermüdet. Mit H+R z.b. habe ich schon zweimal "Schiffbruch erlitten. Nach 70tsd. waren die Federn an der HA platt wie ein Pfannkuchen ( Opel Vectra A CC + BMW 525tds Kombi )... Ergebnis VOHO-HITI und ein echt bescheidenes Fahrverhalten.
    Nein da liegt Ihr falsch...hatte erst ein Weitec FWK drin mit Koni gelb an der VA (außen einstellbar) und an der HA Monroe Sensatrac. Ich wollte jedoch etwas weniger Tiefe an der VA und straffere Federn. Daher fahre ich jetzt Eibach Federn zusätzlich an der HA einen modifizierten Höherlegungskit von Weitec (5mm) für die dezente Keilform, da Eibach nur ein 30er rundum anbietet was nun aber an der VA um ca. 40 gekommen ist.
    @Catera..das ist richtig...alles nur eine Frage des Preises bzw. was man bereit zu investieren und oder was man möchte "Geschmacksfrage" Frei nach dem Motto "GUT ist WAS GEFÄLLT"
    Hast Du die komplette irmscher Frontstoßstange oder die Lippe dran ?
    Wenn Du die komplette Schürze loswerden willst....melde Dich bei mir ;)
    hey omega cruiser aus KH melde Dich doch mal... Du & catera waren da doch im alten Forum schwer aktiv.
    Mantzel soll tot sein, nur leider findet kein Ausverkauf statt ( das wäre geil ) aber anyway ich habe gehört es gibt einen Investor der einsteigt...da ist was im Busch.....
    Domstreben sind bei tiefergelegten PKW eigentlich immer zu befürworten. Alu oder Stahl ist eigentlich Geschmackssache....oder eine Glaubensfrage...
    Willst Du die Niveauregulierung behalten ? Falls nein kann Dir geholfen werden...falls ja hast Du ein Problem... wenn Du willst mail mir offline nen pn da hier das Thema schon mal war
