Nein, wenn man bei einem 3,2 er Fächer fahren will geht das in dem man einen Satz hochbeschichtete OBD taugliche Kats nimmt, den Fächer mit Hitzband einwickelt und die Sonden versetzt. Bringt Pepp & Sound und geht mit TÜV ![]()
Beiträge von KTF
Dafür bekommt man richtig schicke Sachen... Welches Design schwebt Dir vor ? ASA, Wiechers S1, Tomason, Dotz ?
330mm 8-Kolben Anlage mit TÜV 1890.-€ ( Scheiben auf Alutöpfen ) ... und nein es ist nicht XYZ
Grüße KTF
Mit Weitec geht's dem boden näher .... härter ?? naja nur so lange die Dämpfer neu sind ... und die halten nicht lange .... scroll mal hoch und check meine Tips aus 2006 zum Thema
Die Spritleitungen haben doch normalerweise einen Hitzeschutz und sind weit weit weg von der Gefahrenzone.
Das der Sound heller wird ist normal. Das kann man am besten kompensieren durch eine "richtige" Abgasanlage: FM original komplett oder Bastuck oder handmade
Wenn D die Fahrerseite meinst, ist das günstig.
Bei Hipo Kosten beide Krümmer 799€.(von pro stück steht da nix)
http://www.hipo-autotechnik.de…1d444e674abd739cc2a49cb1cDas ist der derzeit übliche Preis für einen Satz (li + re) Krümmer für den V6.
Wenn die Sättel i.O.sind >>> Sind die besten Scheiben Tarox G88 oder CTF RS
Nein an die hinteren Schläuche kommst Du ganz gut ran, wenn Du den Scheibenwischerkram etc. komplett ausbaust
Ganz so einfach ist es nicht, die Kühler haben alle unterschiedliche Anschlüsse für diverse Kreisläufe und Fühler etc. Also genau gucken !!
