Beiträge von pumamika
Jetzt macht mal Ebay nicht so schlecht.
Einmal hat mir Ebay selbst einen "Ersteigerungsschaden" von mehr als 80,-€ erstattet, als ich den Verkäufer gemeldet hatte. Die hatten sogar bei mir persönlich angerufen, um das Problem zu klären.
Ein anderes Mal hab ich meine Vorauszahlung von gut 60,-€ von PayPal zurückbekommen, weil der Verkäufer nicht geliefert hatte. Hat zwar gedauert, aber immerhin.
Ich zahle bei Verkäufern nur noch über PayPal, ist alles abgesichert wie ein Treuhandkonto. Habe auch selbst ein Konto dort.
Zumindest beim Omega gab es nie 18"-Felgen vom Werk, nur max. 17".
Wenn sie original Opel sind, dann von einem anderen Modell. Da ist es dann abhängig von der Einpresstiefe (ET), ob sie passen. Alles zwischen ET ca. 10 (HA), ca. 25 (VA) bis 33 (VA und HA) passt ohne Karrosseriearbeiten.
Meine Omme hat z. B. 8 x 18" von Irmscher mit ET33, passt ohne (Gutachten von Irmscher) und mit Spurplatten. Habe vorne je 5mm drunter, hinten je 20mm.
Eintragung ist in jedem Fall Pflicht.
Hoffe, das hilft dir weiter.
So würde ich es auch machen: Neuen Zahnriemen drauf (und alles, was man in dem Zug noch mitmacht), und dann Kompression prüfen.
Vermutlich hat der Motor das gut überstanden, wenn er noch nicht gezündet hatte.
Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hatte ich ja vor kurzem einen deftigen Motorschaden (an 2 Zylindern Kolbenringe gebrochen), nach nur knapp 70.000km !!!!
Da die Ursache nie richtig geklärt wurde, habe ich jetzt (vorsichtshalber) einen Flashlube-Öler nachgerüstet. Vielleicht völlig überflüssig, aber es beruhigt etwas, nichts versäumt zu haben.
Die 2500,-€-Reparatur tut mir immer noch heftig weh. Jedenfalls ist der nächste Urlaub gestrichen.Das mit dem Filter will ich mir demnächst auch mal anschauen.
An den Leerlaufregler meiner Omme musste ich noch nicht ran. Deshalb weiß ich auch nicht, wo der sitzt.
Aber wenn ich sowas wissen will, schaue ich erstmal immer in meine Reparatur-Handbücher:
1. So wirds gemacht
2. Jetzt helfe ich mir selbst -
Und beim Facer mit dem Z-Motor....?
Wie kann einer LPG für den Preis anbieten ? Sonderangebot ?
Bei uns (Südhessen) liegt der günstigste Literpreis etwa bei 0,52 €.
Wahrscheinlich wurden nur innen die Kanten angelegt. Wenn das sauber gemacht wurde, sieht man das nicht.
Außerdem hast du so noch mehr Luft (bzw. die Reifen).
Bin ja auch nicht so der PC-Profi. Wenn ich (und dann auch meine Kiddies) keine Verbindung mehr haben (WLAN und LAN), muss unser Router von Arcor mal kurz vom Stromnetz.
Dann Netzstecker wieder rein und zwei Minuten später geht alles wieder. Neu einstellen oder eingeben muss man da nichts.
