Diese Dichtungen am Deckel gehen durch den Überdruck der Kurbelgehäuseentlüftung kaputt.
Wichtig also, das Blow-By-System zu säubern, sonst ist die neue Dichtung bald wieder hin.
Ist optisch doch ganz ordentlich geworden.
Jetzt sollte noch der Schaltsack getauscht werden.....
Beispiel bei meinem Caravan: 8 x 18" mit 245/40er rundum (entsprechend Gutachten der Irmscher-Felgen),
dazu hinten 25mm-Platten je Seite, vorne 5mm-Scheiben, ohne Änderungen an der Karrosserie.
Das Ganze mit 35mm-H&R-Federn. Komplett eingetragen.
Ich vermute mal, das müsste auch mit 225/45er funktionieren.
Bei ET35 dürftest du vorne mit max. ca. 245er und hinten max. ca. 265er keine Probleme kriegen, müsste alles ohne bördeln oder ziehen passen.
Nach der Montage wirst du sehen, dass vermutlich noch das eine oder andere Scheibchen an Spurverbreiterung möglich ist.
Um das Diff-Öl zu wechseln, sollte man schon den Deckel abschrauben, auch um den ganzen Dreck raus zu kriegen.
Säubern und wieder schön abdichten, dann an der Seitenschraube auffüllen bis zum Gewindeloch dieser Füllschraube, müssten so ca. 1,2 Liter sein.
Ob du das ohne Bühne machen willst, nun ja.....
Ob ich dir helfen kann, weiß ich nicht so recht, habe aber fast das gleiche Auto und auch so ein Kompressionsbild gehabt, kurz nach Übernahme vom Vorbesitzer.
Da ist er aber immer noch angesprungen und gelaufen, wenn auch miserabel.
Ein einziges Mal hatte ich das Problem, dass er nicht anspringen wollte, da war die Benzinpumpe im Eimer.
Schade Dejan,
bisher habe ich dich für einen ganz vernünftigen User gehalten, oder verwechsele ich dich da mit jemand Anderem?
Aber so wie du jetzt redest, schwimmst du entweder auf der Protz- und Angeberwelle oder du bist so unreif, dass du glaubst, deine Kumpels übertreffen zu müssen. Warum bastelst du denn nicht gleich 325er Socken auf 20-Zöllern oder noch mehr?
Übrigens heißt das "ABE" und nicht "aber".
Schade, wirklich schade....
