bei diesem dieselmotor gibt es keine el. betriebene pumpe.
die verteilereinspritzpumpe ist selbstansaugend und wird von der steuerkette angetrieben .... da hört man gar nichts laufen wenn man die zündung an macht ...
lass mal den fehlerspeicher auslesen ... und schau nach ob wirklich diesel im tank ist.
wieviel km ist die kiste gelaufen ?
wann war der letzte wechsel des kraftstofffilters ?
gab es in letzer zeit leistungsverlusste, oder ist die kiste schlecht angesprungen ?
schau mal ob die leckölleitungen zwischen den traversen und der saugleitung der einspritzpumpe undicht oder gebrochen sind ...
am rande ... eine einspritzpumpe kostet je nach bezugsquelle und werkstatt mit montage zwischen ~1500 und 2000€ + von einer gebrauchten würde ich abraten
