hallo! der p 0170 hat eigentlich nichts mit dem LMM zu tun!P0170 Kraftstoffregelung , Zylinderreihe 1 - Fehlfunktion Einlassseitige Undichtigkeit , Sekundärlufteinblasung , Kraftstoffdruck / Kraftstoffpumpe , Einspritzventil(e) / Einspritzdüse(n) , Aktivkohlefilter - Magnetventil , Beheizte Lambdasonde ! das ist das was dieser FC aussagt. würde erstmal nach den kleinen unterdruckschläuchen schauen und wann ist der spritfilter gwechselt worden? LMM müste den FC p0100-0104 und0110-0114 erzeugen. versucht doch mal mit zündung aus,bremse und gas treten und dann zündung an(müst aber immer drauftreten) den FC auszulesen,jeder FC kommt 3-mal,danach der nächste! mfg
Beiträge von rosi
die sicherung F15 ist für das zündungsplus,also das geschaltete plus wenn man die zündung anmacht also die sogenannte 15.über diese sicherunggeht z,b, der lichtschalter,die ZV und die instrumente!
hallo1 ATE hat 54mm kolben und lucas hat 57mm kolben,also messchieber nehmen!
mfg -
hallo! müsste die F27 sein+relais K19, müsste neben dem reais vom fernlicht sitzen,sind so zwei kleine relais neben den sicherungen innen,beim diagnosestecker,eins ist fernlicht,das andere niveauregulierung . mfg
hallo! schaut bitte mal bei vectra 16v com nach unter umrüstkatalog 2000 vom tüv hessen!!! seite 218,da gibt es weitere reifengrössen,als die von opel vorgeschriebenen reifen.wichtig ist deine eg-typgenehmigung!!!!!!!.geschwindigkeitsindex ist übrigens Q,weil du darfst ja eh einen aufkleber reinmachen mit v/max 160 km/h,dafür bist du als fahrzeughalter zuständig und traglast hatte ich schon geschrieben 91 ! mfg
ich weiss das ich nen 4-zylinder habe und das sogar mit automatik,und die ist geil!!! ich freu mich auch für alle die nen 6-zylinder haben,weil bei mir gibt es keinen unterschied nach motor!!!
jeder omi ob limo oder caravan,ob vorfacer oder facer darf als winterreifen(nur als winterreifen) 195-65 r15 ,tragzahl 91 fahren, habe ich selber drauf, nokian,weil die kommen aus finnland und dort liegt etwas mehr und länger schnee oder eisglätte. ein schmalerer reifen bringt bessere vortriebswerte als ein breiter,auch beim bremsen im schnee,ist so! bin mit den nokian noch nie hängen geblieben und habe keine traktionskontrolle! wo ich manchmal angefahren bin,sind andere nur hochgeeiert! mfg
hallo! astra g,h,f geht, zafira.vectra a,b ,calibra,speedster,frontera und sintra gehen alle,jeweils vom 1,8 16v-2,2i sind alle identisch.verschiedene daewoo bzw.chevrolet passen auch!ersatzteilnr.wäre z.b. von valeo die 458184,der hat etwas mehr durchzug! mfg
p.s. wie sagt mein sohn immer,opel ist gebaut wie lego!!!
hallo! sind deine vibrationen nur auf einer seite,beim lenkeinschlag rechts oder links zu spüren,dann können sie auch von den radlagern hinterachse kommen! wenn du leicht links(die lenkung) einschlägst,ist das rechte hintere radlager defekt umgedreht,wenn du rechts einschlägst ist das hintere linke radlager defekt.da reicht eine kugel im radlager und du hörst eine vibration oder ein brumen von hinten. beim einschlagen wird dann immer das entgegengesetzte radlager mehr belastet. falls nur ein radlager defekt ist wird das auto ruhiger,wenn du entgegengesetzt einschlägst! viel spass,mfg
ach,ja. schreibe so etwas bitte unter fahrwerk rein,weil da gehört es hin.nichts für ungut! -
der fehlercodes den ich mir angesehen habe bezieht sich auf deinen luft-massen-messer, im LMM ist der ansaugtemperatur-sensor und der heissfilm-luftmassenmesser untergebracht.du hast keinen extern sitzenden ansaugtemperatur-sensor,habe ich auch nicht,bei meinem y22xe! der fehlercodes bezieht sich auf den LMM,vielleicht schaust du erstmal nach deinem kabel,danach am stecker messen sollte kalt einen wert von ca.2-3 kohm haben und bei warmen motor ca,300 ohm.viel erfolg
