ihr meint bestimmt den x25dt,oder! hört sich so an als wenn der ladedruck vom turbo nicht abgeregelt wird.könnte die druckdose am turbo sein(welle festgerostetoder der druckwandler. https://onlineshop.ms-motor-se…nfo/pg_si_0065_de_web.pdf schaut bitte mal hier nach! artikelnummer dürfte die
7.21903.73.0 sein. mfg
Beiträge von rosi
mein sohn war übrigens am wochenende das erstemal(hatte sich letzte woche ne abnehmbare ahk drunter gebaut) mit seinem vectra A turbo(300ps) mit seinem opel+wowa(1000kg) zum opeltreffen unterwegs,hat auch über meinem verbrauch gelächelt,jetzt hat er auch 11,5 liter durcggeschnorchelt,mit seinem vorherigen vectra B 2,5V6 hatte er ca 9,5 liter gebraucht( hat er jetzt nicht mehr,verkauft mit 285000km) und das flachland mit ein paar bergen
! mfg -
schau mal bitte unter vectra 16v.com nach wegen fehlercode auslesen,kann deine fehlercodes nicht nachvollziehen.mfg
moin! denkemal der temperatursensor kühlwasser,sitzt hinten am kopf(schlecht zugänglich,2-poliger stecker,schlüsselweite 20 oder 21),daneben sitzt der temperatursensor für die kühlmitteltemperaturanzeige(nur ein kabel dran.könnte aber auch ein problem mit einer von zwei lambdasonden sein. mfg
moin! ja hat auch diesen geber drin. gibt 2 verschiedene ausführungen,einmal grau und einmal braun,sehen genauso aus. die geber sind bei fast allen opels verbaut/ die gleichen).mfg
ich weiss das es elektroden gibt für guss(bei uns,blauer punkt am ende),kann ja nur von meinen erfahrungen sprechen! hab beides gemacht und das ergebniss mit schutzgas ist für mich besser. der eine machts mit gas ,der nächste mit elektrode,muss jeder selber für sich finden! mfg
draht 0,8 mm, kraftstrom 400v ,stromstärke ca.30-50 ampere,drahtvorschub am ende des unteren drittels des drahtvorschubs ca 30mm bei einem einstellbereich von 20-60mm.gas ca.8liter mfg
2,2 liter, 144 ps, automatik(kostet mindestens 1-1,5 liter)wowa 1300kg, auf der ebene in deutschland brauch ich max 12-12,5 liter. wenn du aber mit vollem gewicht nach kroatien reist geht der sprit hoch(da gibt es berge und abfahrten). zwei bekannte waren mit,einer vw sharan(sparausführung 115 ps,1000 kg wowa ,15,5 liter benzin und der andere chrysler voyager 2,5 td 1300 kg wowa 13 liter diesel: glaub da bin ich noch ganz gut dabei.
p.s.wann verbraucht man am meisten, beim beschleunigen und berg hoch,das kannst du bergrunter nie wieder aufholen,kannst du mir glauben!zuladung wowa übrigens 340 kg,das reicht für alle lebenslagen. mit nem 2,5 V6 oder 3,0V6 braucht man mit nem schalter ca 2-3 liter weniger,hat man ne automatik,gibt es kaum noch unterschiede zu meinem.was sprit unwahrscheinlich kostet ist die 100km/h regelung,auf der ebene bei80-85 km/h ca.11-12 liter und bei 95-1ookm/h 13-14 liter benzin.mfg
hallo1 bei einer gasanlage sollte man aber bedenken das in die ersatzradmulde max.65 liter reingehen(reichweite ca.400-450 km ) und es mit einem zylindertank bis zu 90-100 liter möglich sind(reichweite dann ca.700-750 km.es gibt auch unterflurtanks mit ca.65 liter(unter dem ersatzrad unter dem bodenblech,wenn platz da ist.entscheiden darf das jeder selber.mfg p.s. seit bitte net zueinander
hallo! bin gerade mit dem wowa aus dem kroatien gekommen(3 personen),ca 3500 km zurüchgelegt,davon mit wowa ca. 2300km ,wowa wiegt 1300kg und auto war fast voll. mit 2 ersatzrädern,ohne die fahr ich nie!!!!!!!!! hatte letztes jahr nen platten unterwegs,in österreich am omi vorne
,zum glück an der tankstelle( ne scheiss schraube von der motorverkleidung vom AUDI eingefahren und beim losfahren das klack-klack geräusch ) und danach nach ca 300 km ne blase aussen,in slowenien am wowa
(also nächstes ersatzrad drauf) in kroatien dann einen galvaniseur gesucht und das platte rad,vom omi flicken lassen( hatt mich mit wuchten 8 euro gekostet).jeder soll für sich selber die entscheidung treffen ob er mit oder ohne 5ten reifen fährt!!!!!!!! beide reifen habe ich sonntags gewechselt,da kann der urlaub schon vorbei sein,wenn der reifendienst die rechnung zückt!!!!! wenn du ehrlich bist bekommt man sehr viel klamotten und gepäck in die schränke und die staufächer vorher rein(bei uns gibt es bei abreise keine reisetasche oder koffer im gespann! fernseher mit,fahrräder hinten am wowa 2stück,schlauchboot usw,usw! dein motor ist auch nicht viel schwächer als meiner. eins muss man allerdings sagen,man nimmt immer viel zu viel klamotten mit!
mfg p.s. ich wäre froh wenn ich ne gasanlage hätte ca 14 liter diese jahr bei 95-100 km/h ersatzrad wowa war im omi
