Wozu? um nochmehr Platz zu haben? Naja 22zoll würde dann dennoch nicht passen oder sind die Straßen im Eimer
Beiträge von stecker84
Am Vecci hatte ich ML-NF 19 (Innitialien von Freundin)
beim ummelden habe ich keine Nummer mit zwei Stellen bekommen und NF war von einem Autohaus reserviert, dann hab ich halt
UL-OO 990 genommen.Am Omme wars mir wurscht. Wobei KR für kleiner Racker stehen könnte
Gleich vorab ich hab nen 2,2.
Die einzige schlechte Erfahrung die ich gemacht habe war, ich bin mit meinem Omega dort hin und wollte wissen: Wo im Motorraum die Abgase rauskommen. Dazu haben die Mitarbeiter das Hitzeblech vom Krümmer abgeschraubt. Dann kam die Antwort: Krümmer hat einen Riss.
Gut die Antwort war perfekt, kurz und knapp.
Meine Frage: was soll das kosten?
Da wurde dann der Meister ran gewunken.
Mitarbeiter zum Meister: der Krümmer hat nen Riss.
Meister voll angenervt: Ich zitiere: Ist das ein 6 Zylinder? Machen wir nicht, kannst gleich wieder rausfahren!
Dann ist der weggelaufen und verschwunden, das war das letzte mal, dass ich dort war.Blöder war es bei P*****p
EDIT by CookieMV6
Theoretisch müssten die ja in alle passen, auch in den 2,2 16V, da die geringste "Achslast VA ab 936 kg" ist. oder seh ich das falsch?
Wir setzen coils öfter mal im Geschäft ein und die werden dann auch regelmäßig von -10°C - 90°C im Wasser und Ölbereich eingesetzt, da wird weder was undicht, noch reißt es nochmals, da ja auch ein Gewinde keine Presspassung ist.
Wenn aber von der M8 nichts übrig ist musst du sowieso auf M10 ausweichen und dann kannst du auch gleich M10 nehmen, ferner hält das dann auch länger, da eine M10 Gewindestange (Bolzen) eine andere Zugbeanspruchung hat, deine M8 könnte uU wieder reißen. -
Danke, das ist mal ne gescheite Aussage.
Na ich glaub dann lass ich's, weil die Felgenbreite verändern wird wohl bißchen teuer, wenn ich dann immer 245er rauf machen will. Oder geht's einiger Maßen mit dem "schwimmen"?
Ich denk halt billiger geht's nimmer
ZitatAlles anzeigen
Original von Thom
Der Thread ist 4 jahre alt
Gruß Thom
Macht nichts, ich hab die gleiche Frage...
Ich könnte vom Kumpel 245/45 R17 Bridgestone geschenkt bekommen, doch ich habe nur 7,5x17 Alufelgen drauf, wollte die 2 halt hinten drauf machen. Jetzt habe ich das www bissi durchforstet und bin bei eBay hängen geblieben, da gibt es Kompletträder mir solch einer Größe, ferner habe ich auch ein paar Audis gefunden an dennen das auch so drauf ist??
Meine Frage ist eigendlich nach was richtet sich das? Tabellen finde ich auch im www und selbst dort wäre es möglich. Wenn ich bei Bridgestone nachschaue, werden auch 245/45 empfohlen, doch von einer Felgenbreite wird nichts angegeben.
Danke
ZitatAlles anzeigen
Original von vauxhall_elite
kipp bloß kein kühlerdicht da rein,das zeug ist die hölle und geht nie wieder aus dem kühlkreislauf raus!
@vauxhall_elite - dann musst du die "Anwendung" nicht gelesen haben.Also als ich Kühlerdichtmittel benutzt habe, habe ich es zwar nicht für einen PKW verwendet, sondern für was anderes, aber ist im Grunde das selbe gewesen und hat 1. Klassig gefunzt. Und soweit ich weiß, reagiert das nur mit Sauerstoff...vom Prinzip wie ein Reifen-Reparaturset. Und wenn das Zeug sich wirklich irgendwo fest pappt, dann gibt's da auch wieder was gegen...
Sagt mal habt ihr schonmal an ein Kühlerdichtmittel gedacht, das man in den Kühler schüttet!? Bevor in nen neuen Kühler für das Geld kaufe, würde ich es probieren...
