1,2-1,3 liter braucht mein eco auch
alles laut bordcomputer
gruß michel
Beiträge von michel65
hält sich bis jetzt alles extrem in grenzen,mit dem überblick
aber musik hat er keine,von daher
erstmal danke soweit ,
werde es dann mal mit dem tacho testen,und dann sehen wir weiter -
akku ist ein neuer drinne(74ah);
und die lichtmaschiene habe ich auch getauscht;
und denn noch nach 4-6 tagen ist strom alle.
der wagen ist "neu" bei mir ,
aber ich habe bis jetzt immer nur 6 zylinder gefahren,und da hatte keiner das mit dem tacho tackten. -
habe zwei probleme mit der elektrik von meinem 2l kombi.
zum einen hat er einen ruhestrom verbrauch von 0,89 -0,91 A,
was den akku recht schnell lehr saugt
zum anderen habe ich das problem das der tacho(km/h anzeige)
beim einschalten der zündung im sekunden tackt zwischen 5-10 km/ hin und her springt.
das ganze geht ca 20-30 sekunden lang,und anschließend geht der zeiger auf 5 km/h zurück und nicht auf null.hat jemand eine idee was das sein kann/bzw ob das ein zusammenhängendes problem sein könnte
wäre dankbar für alle ideen -
hallo zusammen
kann mir vielleicht jemand sagen,wie lang das automatikgetriebe von einem mv6 ist?
(gemessene länge von der glocke bis zum kardananschluss)
mich interessiert der längenunterschied zum schaltgetriebe
danke im voraus
wenn ich meinen motor bis dann fertig habe
, bin ich auch dabei!
freue mich schon darauf den ein oder anderen persönlich kennenzulernen
nur kurze erleuterung zu den unterschiedlich großen bohrungen
du müßtest jeweils oben und unten ein kleineres loch haben(ca 8,5mm)
das ist damit die auslasskanäle übereinander stehen
sonst könnte man die flanschplatte zu weit verschieben(in die verschiedenen achsen)
die größeren bohrungen sollen dann die tolleranzen ausgleichen(reicht aber meistens nicht)
gruß michael -
ich tu dann mal meine eingetragenen 298PS dazu
82664PS -
danke schonmal soweit!
ich werde sie dann wohl mal ausbauen,und dann melde ich mich wieder .
hallo,allerseits
kann mir einer sagen bei welchen maßen es sich bei den pleuellagern,und den hauptlagern um standartmaß;erstes und zweites übermaß handelt?
mit bestem dank im voraus!!
