Frag doch mal uns Teile_Hoschi
Beiträge von Borschti
Ich würd ihn mal auf nen Bremsenprüfstand ziehen, klingt fast als wäre eine Seite etwas fest
Mich würde interessieren was den Omega so einmalig macht.
Wenn man da wirklich etwas selbst entworfenes dran hat könnte ich den ärger verstehen aber bei Zubehör teilen muss man halt damit rechnen das jemand die gleichen Teile hat. -
Also wenn du eine zu hohe Spannung im Bordnetzt hast kann es nur 2 mögliche gründe geben, dein Laderegler ist defekt oder du hast das verlängerungskabel was du zum Staubsaugen im Auto benutzt an die Batterie angeklemmt :tongue:
Ausnahme wäre allerdings das du dir 2 Batterien ins auto gebaut hast und du sie falsch angeklemmt hast dann hättest du 24 Volt
Um dir genauere Preise geben zu können wäre es gut zu wissen welche Lima bei dir verbaut ist
Delco oder Bosch -
ZitatAlles anzeigen
Original von baldrianwie kann man den fehler beheben das ich durch einen ueberstrom durch die LIMA habe? hat die evtl einen schuss?
Da hilft wohl nur ein Tausch des Ladereglers oder eine neue Lima
ZitatAlles anzeigen
Original von Manumaschine
batterie abklemmen und dann kannste den sitz in ruhe ausbauen!
Warte bitte nach dem abklemmen der Batterie noch ein paar minuten bevor du den Sitz ausbaust, nicht das noch irgendwelche spannungsreserven in der Elektrik sind
ZitatAlles anzeigen
Original von S!nNeR
Der Teppich Beifahrerseite Vorn und Hinten sind komplett nass, laufen darunter irgendwelche Leitungen die jetzt im Wasser liegen? Oder kann ich warten bis das von alleine getrocknet ist?Ich weis nicht wo beim B die Kabel entlang laufen aber wenn du sagst der Teppich ist vorn und hinten nass wirst du wohl lange mit offenem Fenster fahren können.
Bei meinem A sind vorn beim Wärmetauserwechsel ca. 0,5 Liter vorbeigelaufen, der Schaumstoff unterm Teppich hat sich wie ein Schwamm vollgesaugt.Ich hatte den Schaumstoff ca. eine woche oben auf der Heizung bis der wieder annehmbar trocken genug war zum einbauen
ZitatAlles anzeigen
Original von Felgejunior
ich habe am Wochenende meine fußraumbeleuchtung eingebaut und ich habe sie wohl falsch angeschlossen weil im stand geht sie aber sobald ich die zündung angemacht habe geht sie aus!
Mich würd mal Interessieren wo du deine angeklemmt hast.
Geht sie automatisch an wenn du Tür aufmachst?
So wie es aussieht kann da ja dann kein Tüver was gegen haben da sie ja nicht wärend der Fahrt funzt :tongue: -
So habe den Zigeunerhaken nu hier liegen, ist Typ K aber der ist ja bei allen mit druff, ist das nu egal welche Anleitung ich ziehe ???
ZitatAlles anzeigen
Original von mandelek2003
Das Modul verfügt über kein TÜV Gutachten bzw. ABE
gibt es dadurch keine schwierigkeiten ????Ich bin zwar kein Experte in dem Bereich aber was soll ein Schalter auch mit einer ABE bzw Tüv gutachten?
Lediglich die Helligkeitseinstellung ist daran ne frage und selbst da würd ich den Tüver sehr schief angucken, da es ja nur Tagfahrlicht ist und es in Deutschland "noch" keine Vorschrift dahingehend gibt wie Hell man am Tag fahren muss :tongue:
