zündmodule kontrollieren !!
dabei siehst du auch gleich ob deine kerzenschächte voll öl sind oder trocken
spritpumpe verursacht keine fehlzündungen !
das kann man ja leicht testen da der fehler ja öffter auftaucht
einfach den u-schlauch aus dem BKV ziehen und dann den motor starten dort muß sofort nach start luft angesaugt werden
unterdruckprobleme schließe ich bei der beschreibung aus.
BKV wechseln würde ich sagen
aber mal sehen was die andern user meinen
schilder mal genau wie sich das bemerkbar macht.
hartes pedal / weiches pedal
keine bremswirkung ..............
nein das ist mir nicht aufgefallen !!!
und ich habe diesen das erste mal in deinem beitrag gesehen aber ich werde mich mal weiter umsehen ob ich diesen in anderen beiträgen auch angezeigt bekomme.
ich sage/schreibe mal wieder was ich darüber denke
nette art auf den shop zu verweisen und den rabattgutschein zu platzieren schon klaar das du die kosten für´s forum reinbekommen willst/mußt aber so ????????
und ich schreibe dir keine PN falls du jetzt wieder damit anfängst
lief die anlage denn sonst richtig?
wenn der wasserkreislauf an der falschen stelle angezapft wird oder verstopft kann das sein was bei dir passiert.
und wenn man nach einem vectra c fragt dann MUß da das Bj und die motoriesirung mit angeben werden denn es gibt da einige sache die man beachten sollte aber das wie gesagt ist wirklich besser wenn man sich im vectra forum umsieht
so mädels ich mach euch mal den erklärBÄR ![]()
die scheinwerfer passen bei beiden fahrzeugen halter alle gleich der einzigste unterschied ist die seite zur motorhaube dort fallen die facer weiter ein als die VFL
haben hier auch schon leute ohne passende motorhaube verbaut und wem das ungenaue spaltmaß nicht stört
kann ja auch so rumfahren.
zu der aussage das die kotflügel anders sind kann ich nur sagen der eizigste unterschied FL zu VFL ist im bereich zierleiste da die unterschiedliche halter haben
hoffe der TS weiß jetzt auf was er zu achten hat
es gab omega ohne zv aber sobald zv wa da eigentlich immer die kofortschließung dabei.
