da wird der zv-motor defekt sein
Beiträge von Blackbeast99
bitte beachte die nutzungsvereinbarung der du zugestimmt hast da du keine rechte an diesem bild hast ( cr verletzung )
auf der seite von webasto kannst du die bedienungsanleitung als pdf runterladen damit du weißt wie man die uhr stellt
neu gekauft ???
wenn ja e-mailkontakt aufnehmen und darauf drängen dann einfach einschicken mit bildern mit der anlage am fahrzeug sowie ein paar maße damit die deppen den mist umbraten!!
das ganze ist natürlich nervig aber das ist ja bekannt
die kmh werden aber noch angezeigt ????
wenn nicht müßte auch die lampe vom abs an sein dann mal sicherung gucken
meinst du den sicherungskasten oder nur den deckel davon ?
ich würde ja mal beim teilepapst anfragen der hat das bestimmt noch
das is doch folie
kennen die alten leute nicht
wir haben einen andy und der reicht föllig mehr von der sorte wär nicht gut
und der stullenschmierer hat die alcoa´s noch nicht am wagen dann helf ich ihm mal wo er die bekommt
LKW-DECKEL -
stimmt so auch nicht.
die elektrische drosselklappe ist ja gleichzeitig poti .
ich würde trotzdem erstmal die kabel sowie stecker durch gucken nicht das du nur kontaktprobleme hast
denkweise umstellen
ihr wisst aber schon das der seitenairbag im sitz ist
der fehler sagt aus das es an der verkabelung / stecker oder am kabel im sitz liegt und das ganze mit nem multimeter auf die schliche zu kommen ist der falsche weg und kann im dümmsten fall auch nach hinten losgehen
wenn es am seitenaufprallsensor also der in der tür liegen würde dann würde das auch so angezeigt und nicht als seitenairbag .
meistens liegt es den steckern oder am kabel im sitz das es am fahrzeugkabelbaum liegt ist eher selten.
repstecker bekommt man beim FOH nur kein plan ob die jeder dort kaufen kann geben tut es die auf jeden fall das kabel im sitz bekommst auch einzelnund immer drann denken airbag nur vom fachpersonal und so
wünsche knallfrei rep -
recht hat er aber !!!
du hast ja für diese leistung bezahlt und nicht dafür das dein fahrzeug weniger ausstattung bekommt, müßen die halt dein omega zu opel bringen damit der es macht
