Bei mir dank Adapter schon. ![]()
Beiträge von Micha1810
Wenn Knöpfe dort sind die nicht funktionieren hat das für mich eher was von Provisorium.
Wichtig ist, dass der Abrollumfang im rechtlichen Rahmen bleibt. Dafür findest Du Reifenrechner im Netz.
Ganz allgemein:
Wenn Du einen Satz Räder findest schau erstmal nach, ob die der Lochkreis der Felgen überhaupt für Dein Auto in Frage kommt. Dann ist die Frage, ob es ein Gutachten oder eine ABE (allgemeine Betriebserlaubnis) zu den Felgen gibt. Dort sollte Dein Fahrzeug dann drinstehen. Bei einem Gutachten musst Du die Räder nachher vom TÜV eintragen lassen, bei einer ABE reicht es aus, wenn Du diese mit Dir führst. -
Moin Marvin,
willkommen im Forum und viel Spaß mit dem Omega!
Ist es denn sicher der Krümmer? Du hattest ja auch was vom Flexrohr geschrieben.
Grüße
Micha -
Danke, dass Du die Lösung hier verlinkt hast!
Ich würde jedenfalls eher sorgfältig mit der Dose beilackieren als Deinen Folien-Plan umzusetzen. Und günstiger ist es sicher auch.
Denke auch, dass das am Ende eher nach Pfusch bzw. Improvisation aussieht.
Hatte doch ein Bild hochgeladen!
Mich nerven solche Angebote. Dafür ist diese Verkaufsplattform einfach nicht gedacht. Außer Du versteigerst konkrete Teile.
Setz ihn doch bei Kleinanzeigen, mobile oder autoscout als Teileträger rein.
