Bei mir kam leider noch nichts an von AsAcOn. Ich warte jeden Tag auf ne Rückmeldung.
Beiträge von Chris-Omega
Vieleicht hat da auch nur so ein Spassvogel gedacht "Hey, da steht ein VW ziemlich dicht an dem Schild, ich glaube da hol ich mal mein altes Fahrradschloss und mach das an seiner Stoßstange fest. Dann fetzt er sich alles weg beim ausparken."
ZitatAlles anzeigen
Original von auiomi
Mit dem Ausbau, könnte man das ding eventuell reparieren.Nicht vermissen, das mache ich bereits jetzt schon nicht, Relais ist gezogen.
Aber was kommt bei der Abgasuntersuchung raus, brauchts da das ding auch nicht ?Bei der Abgasuntersuchung sollte es keine Probleme geben, das Sekundärgebläse sorgt ja nur beim Kaltstartdafür, das der Kat schneller Warm wird. Nach 30sekunden ist die eh wieder aus.
Hier in Bonn Schneit es nichtmal, geschweige denn es werden -30 °C :tongue:
Und ja, bei der Inspektion wird das mit gewechselt. Steht zumindest so auf dem Kostenvoranschlag mit der Übersicht was alles gemacht wird.
Zur Not mach ich es danach selbst. Mein problem ist immer nur das ich keine möglichkeit habe den Wagen hoch zunehmen und daher wenig selbst machen kann was Flüssigkeitenwechsel angeht.
Wunderbar, danke für die Antworten.
Komplett wechseln wollt ich nicht, weil der im März sowieso zur Inspektion kommt und das dort gewechselt wird.
Es fehlt maximal nen halber Liter, dann werd ich dort einfach das fehlende durch Wasser ersetzen.
Hallo Freaks,
mein dicker hat mit letztens im BC angezeigt das der Kühlmittelstand zu niedrig ist. Die Meldung kam allerdings nur kurz nach dem Start und ging nach 10 Sekunden wieder aus. Seitdem war auch ruhe.
Nun möchte ich ein wenig nachfüllen, weiss allerdings nicht genau was da reingehört. Der Kühlmittelstand im Behälter ist nur etwas unter dem Minimum.Ich hab vor ein paar Monaten im Baumarkt "Scheiben-Frostschutz" gekauft was bis -30 °C Frostsicher ist. Es hat die Farbe blau, genau wie das im Auto.
Meine Frage ist lediglich, kann ich dieses Zeug als Kühlmittel nutzen oder ist das echt nur für die Scheibenwaschanlage? Und wenn ich es nutzen kann, soll ich es Pur nehmen oder 1:1 mit destiliertem Wasser Mischen? Denn Opel gibt an das, dass Kühlmittel bis -30 °C Frostsicher sein soll.
Hier mal ein Bild, vieleicht ist das etwas aufschluss reicher.
Hier die Inhaltstoffe die man auf dem Bild schlecht lesen kann:
> 30% Alkohole, Ethandiol, < 5% anianische Tenside, Farb- und DuftstoffeMfG
Chris -
Das Freut mich :clap:
Edit:
Ich wollt mal nachfragen wie es aussieht mit der ABE, hast du schon zeit gehabt sie zu Scannen?
ZitatAlles anzeigen
Original von AsAcOn
hi chris-omegaich hab die ABE hier liegen wenn du sie noch brauchst schick ich sie dir gern die tage als kopie per pn.
Das wäre total gut, kannst du Sie aber bitte per Email schicken?
Wenn ja dann bitte an [email protected]
Hallo, ich hab leider meine ABE für meinen Auspuff verlegt und wurde kürzlich von der Polizei angehalten, Ich dachte direkt das sie alles sehen wollten und dabei ist es mir aufgefallen das die ABE fehlt.
Es handelt sich um diesen hier
Hat jemand die ABE dafür und könnte sie mir zukommen lassen?
Bei Vista ist das leider etwas umständlich gemacht. Mir ist die Freigabeverwaltung von Xp auch lieber.
