Ja das geht.Du brauchst nicht den gesamten Mitteltunnel.
In deiner blage sind hinten Schrauben.dies kommen raus und der Handbremssack kommt ab.
dann machste die Armlehne drüber und der Sack wird nur eingeclipst.
Dann die Schrauben oben rein und gut.
Beiträge von sleipnir
cooler Link...danke
erstmal das hier versuchen..
Quelle :Motor Talkbei einigen ist es nötig,die batterie auch mit dem lötkolben anzupunkten.
habe schon eine Funkfernbedienungen so wieder hinbekommen.
der kontaktarm an der batterie ist meistens zu lsch,übt zuwenig druck auf die batterie aus. -
wo hast du nachgelötet?oder was genau?
du kannst mir gerne deine Fernbedienung schicken,und ich repariere sie dir.
kostenaufwand wären die portokosten. -
ist es zu empfehlen,gleich noch auf anderes Öl zu wechseln?
Ich fahre 10w40 und das ist gerademal seit viell. 4000km drin.
oder jetzt einfach das Hydrozeug dazu kippen.Aber denn dürfte der Ölstab zuviel anzeigen. -
muss nochmal nachfragen.
Diesen hydro reiniger kippt man rein,und lässt diesen drin?
Die 300ml einfach reinkippen und fahren?
Wenn der Peilstrich aber auf Max ist?
oder lieber eine Ölschlammspülung machen? -
Bin aber der Meinung das es nach einem Ölwechsel aufgetreten sit.
Hatte 10W40 gewechselt.habe keine Ahnung was der Vorbesitzer für Öl verwendet hatte. -
Folgendes problem
Motor wird gestartet. Wenn er über Nacht stand dann klackert er schön.Ist es wärmer draussen ist das klackern leiser.Wenn 10 min ist das klackern leiser.
habe mal die krümmerabdeckung abgebaut,und hinten den Auspuff zugehalten.Kommt oben nichts raus.
krümmer sind auch keine Risse oder sonstiges zu sehen.Ob warm,oder kalt.
Was ist da los? -
Also bei mir klappert es erst nach dem Ölwechsel.
Und nur wenn er kalt ist.
Die hydros sond für die Ventileinstellung von nöten.
Muss mal schaun,was ich mache.
