Haste es hinbekommen?
Es gab beim RADIO eine Tastenkombination dann wurde auf 10 stellig umgestellt.
ich ich noch das tid drin und mir ein Sony eingabaut.damit das Datum im Betrieb angezeigt wird und es nicht leert bleic´bt,hab ich ein kabel getrennt.Seitdem immer das Datum im eingeschalteten zustand.
Beiträge von sleipnir
So selbiges proble. Schwiegervater ein einen 95er mit Infrarot.Das Ding nervt .man muss am besten ds fenster runter machen,damit ungefähr 20 cm vom empfänger es bedienen kann.
Könnte jetzt eine Funkbedienung mit 2 sendern bekommen auch aus einem 95. Woher weiss ich ,dass es alles passt.Er hat keine Diebstahlanlage drin.
Die vom verkäufer wohl schon.Weil er schreibt vollausstattung.
gehen dann die blinker auch gleich mit? -
hallo,
ich musste feststellen,dass ich vorne im Bereich der lüftungsdüsen für die frontscheibe einen weissen felck habe.Sieht von uassen aus wie ein kalkfleck.So bin da nun ran wie ein irrer und habe geschrubt was das zeug hält.
Aber es passiert ncihts.Sieht aus,als wenn es in der Scheibe wäre.
Jemand erfahrungen damit gemacht? -
Hey du,
werd den wohl morgen mal auf die Bühne nehmen und schaun.
habe gerade im netz einen anbieter gefunden,der das Hosenrohr einzeln verkauft.
Aber wenn es nur das Flexrohr wäre,wär ja auch okay.
Nur warum er beim kopfsteinpflaster immer so klappert?
Sehe ich ja bestimmt wenn er oben ist. -
Mahlzeit,
folgendes problem.
Omega b bj 96 2.016V.
Wenn man in der Nähe einer haltestelle oder mit offenem fenster langsam fährt,hört man pfeifgeräusche.
Da es in der höhe fahrertür ist,denke ich das mein Hosenrohr ein loch hat.-Bei kopfsteinpflaster klappert es auch anständig unter dem auto.
Kann es sein,dass er durch ein loch im hosenrohr mehr Sprit verbraucht?
Und gibt es das hosenrohr einzeln?
Und muss immer beim Austausch geschweißt werden?
Wer hat noch ein hosenrohr umkreis berlin? -
danke euch.
mein Schwiegervater hat nen 95ér habe garnicht bemerkt,das dass lenkrad da anders ist.
Also brauche ich bei meinem nur das lenkrad wechseln ohne Tech und anderen Kabelbaum .Airbag kann auch übernommen werden? -
ich habe dieses.
ich hoffe man kann es auf dem bild erkennen. -
steht ja oben.Sollte also ein 97 in einen 96ér passen.
Muss da was am tech gebastelt werden?Oder lenkrad ab und neues drauf kabel dran und batterie wieder dran? -
Mahlzeit,
folgendes Problem.bei mir sieht das lenkrad etwas in Mitleidenschaft gezogen aus.
nun würde ich es gerne gegen ein anderes austauschen.
Muss man da was besonderes beachten?
batterie ab geht klar.
Welche lenkräder passen alles auf einen 96ér Caranvan?
Oder lieber in eienr Werkstatt machen lassen?
Passt auch das vom Vectra? sind die genauso groß?
wer hat ein lenkrad anzubieten?Also passt ein 97ér in ein 96 erstzulassung?
