wenn du im Stand leerlauf ein wenig gas gibst und die Klima aus ist ist es dann besser?
Beiträge von dasei
werde jetzt mal für den Anfang nur die T10 Sockel weißen LEDs kaufen und reinbauen. Zeiger hab ich schon rote. Malschauen wie das aussieht. Wenns der Geldbeutel zulässt kommen auf jeden Fall die Plasma Teile rein :beer:
Boahh
die Plasmascheiben sind ja goil ! schade das nur 2 Farben
Die LEDs wo du drin hattest > ekin Wunder bei unter 1 W das die Ausleuchtung mieß war -
ok cool mach mal...
Hattest du die LED mit 5W drin vorher?
hey, das sind ja eigentlcih Standlichtbirnen. Wie hell sind die mit 5W im gegensatz zu den originalen mit 2W ?
Könnte ich die z.B. auch nehmen oder?
Beifahrerseite am Funk ZV Modul
AAlooo: Das Bild oben welches ich zugefügt habe (Stecker) Dieser ist ins original ZV Funkmodul eingesteckt. Daraus laufen Kabel raus. Da klemmst du dein neues ZV Modul dran (welche Kabel du da nimmst must du in der Anleitung vom neuen Modul entnehmen) wie im Bild beschrieben (ZV Auf, ZV ZU ...) Für Komfort > verfolgst du das Br/Sw Kabel welches aus der Beifahrertür kommt und runtergeht.
Ich würde gerne die 3 Lampen die hinten im Tachogehäuse stecken und den Tacho Beleuchten (OS 12V/2W w6x) gegen eine Variante tauschen die ein Licht abgibt wie weiße LED`s. Gibt es so eine Bauform die weißes Licht abgibt oder muss ich auf LED umbauen? wenn ja welche weiße LED eignet sich da am Besten? (Abstrahlwinkel,lm)
Genau dieselben habe ich auch eingebaut weil ich mein original Funk Schlüssel nicht mehr hatte. Habe es paralell zu dem originalen FunkZV modul angeschlossen. Da siehst du auch den Stecker von oben hab das mal selbst durchgemessen....die beiden anderen sind glaube ich irgendwas mit Tagfahrlicht > beide nichts mit ZV zu tun.
