das Getriebe hat jetzt 126000 KM,Öl und Filter ist gewechselt worden. Bleibt nur noch Bremsband. Kann mir jemand erklären was das Band gebau macht? und wie man das einstellen kann?
habe Autom. 4gang. nur vom 2 in den 3. Gang bei voll durchgetretendem Pedal schaltet es viel zu hart, an was kann das liegen? kann man das einstellen?
Zündkabel auch schon getauscht?
könnte auch am Zündmodul liegen
hi habe aktuell auch das Problem Bei mir ist das der Ventildeckel selbst ist leicht verzogen auf der rechten Seite.Öl tritt ganz leicht aus und kommt auf den Krümmer > stinkt ! Tja leider finde ich nirgends einen neuen Deckel (ausser bei Opel)
Ist ein Ventildeckel vom X25XE der Gleiche wie vom X30XE?
Ist das Zündmodul war bei mir genauso
E41 Leselampe
