Beiträge von Motorroller
    Guten Morgen,
    ich habe seit langem mit meinem Omega das Problem, dass vor allem im kalten Zustand die Gasannahme mitunter miserabel ist. Versuche ich behutsam Gas zu geben, verhält sich der Motor so, als wäre er kurz davor aus zu gehen. Die Drehzahl sinkt und schwankt nur, der Motor läuft insgesamt unruhig.
    Sobald die Temperaturanzeige den ersten Strich geradeso überschritten hat, merkt man richtig wie der Motor mit einem Mal richtig Bums bekommt. Merkt man vor allem daher, weil ich ne Automatik habe und urplötzlich die Drehzahl erst einmal kurz nach oben geht und wirklich mehr Dampf vorhanden ist.
    In einem anderen Thread habe ich nun gelesen, dass das am Kaltlaufregler liegen könnte. Ist da was dran? Bedeutet dies, dass der Kaltlaufregler einen Knacks weg hat oder ist das einfach nur der Einfluss, den der Kaltlaufregler auf den Motor hat, damit die Schadstoffe vor allem im kalten Zustand reduziert werden?
    Schönen guten Morgen,
    ich habe gestern von Osram die Nightbreaker in H7 und H1 bekommen und wollte diese heute einbauen. Nun habe ich in anderen Foren bereits gelesen, dass es mitunter sein kann, dass bei weitem nicht die Spannung an den Lampen ankommen kann, die eigentlich ankommen sollte, weil eventuell duch zu weite Wege bzw. "falsche" Kabelführung ein zu großer Verlust auftritt und somit die Lampen nicht mehr die volle Wirkung haben.
    Habt Ihr Euch mit diesem Thema schon einmal beschäftigt? Moderne Autos haben ja meines Wissens nun schon eine Rellaisschaltung. Nachrüsten ist ja wohl auch möglich. Aber ich wollte erst einmal fragen, ob schon jemand Erfahrungen gemacht hat.
    Kannst Du mir eventuell auch nur die Halterungen zukommen lassen? Gib mir einfach per PN Deine Kontoverbindung und sage mir, was Du für die Halterungen allein haben möchtest. Dann überweise ich den Betrag online.
    Danke Dir.
    Catera:
    Du sagtest, dass beim 20SE bzw. X20SE ohne Klima nur ein Lift verbaut wurde. Soll ich daraus schließen, dass bei meinem eigentlich ein Lift verbaut sein sollte? Oder ist das abhängig gewesen vom Baujahr? Meiner hat nämlich halt nur die normale Metallstange zum halten.
    Ohne, dass ich jetzt für den Tipp bzw. dessen Richtigkeit garantiere, aber schau mal auf der Beifahrerseite im vorderen Radkasten nach. Hinter dem Vorderrad sollte so eine Öffnung aus Plaste sein. Sieht aus wie ein rechteckiger Schacht, der hinter dem Radkasten raus kommt. Den habe ich am Wochenende beim Reifenwechsel entdeckt und da war ordentlich schwarzer Dreck drin. Schau Dir den mal an.
    Moin moin zusammen,
    ich wollte bei meinem Omega Haubenlifte nachrüsten. Zwei Federn sind schon bestellt, aber als ich so am Nachdenken war, wie ich die Dinger befestige und dabei an die Heckklappe gedacht habe, fiel mir ein, dass da ein "Kugelgelenk" an der Karosserie befestiget ist, welches vorn im Motorraum nicht vorhanden ist. Kann man das irgendwo preisgünstig bekommen? Möglichst mit Befestigungsmaterial, da ich ansonsten echt Schwarz sehe für mein Miniprojekt.
    Hi zusammen.
    Ich habe vorhin mal spaßeshalber nach einer 60 km-Fahrt meine Felgen angefasst und getestet, wie warm die sind. Da ich aber nicht weiß, wie warm Felgen so werden nach so einer Fahrt, wobei hier nicht übermäßig viel gebremst wurde. Meiner Meinung nach sind die ganz schön dolle warm geworden und ich hoffe nicht, dass die ganze Zeit die Bremsen schleifen. Immerhin merke ich in dem Moment, wo ich nach so einer Fahrt rückwärts fahre, dass die Bremsen plötzlich tierisch anfangen zu quietschen. Beim vorwärts fahren überhaupt nicht. Lediglich rückwärts.
    Also hat jemand so eine gefühlte Temperaturangabe für mich?
    Rutsch das Getriebe durch?
    Bei einem guten Bekannten ist die Automatikkupplung beim Schalten zu weit gerutscht und drehte deswegen nur noch hoch. Das Getriebe wurde dann komplett überholt und schaltet nun wieder ordentlich.
    Was ich immer als Hinweis höre, ist zu einem Taxistand zu gehen und zu fragen, in welcher Werkstatt die ihre Autos mit Automatikgetriebe geben. Da die ja nun sehr viel fahren und auch die Wagen stark belasten, sollten die es am besten wissen.
