Moin, zusammen. Also ich habe - leider - auch nur die Depos bei mir verbaut, nachdem mir mein originaler Scheinwerfer auf Grund eines kleinen Bremsproblems mit anschließendem Kontakt zum voranfahrenden Fahrzeug einen Sprung hatte. Meine Erfahrung mit diesen Teilen ist eher gemischt.
Ich finde es schon einmal ziemlich bescheiden, dass man die originalen Steckverbindungen nicht mehr verwenden kann. Zumindest hat mir meine Werkstatt an die einzelnen Kabel vom Abblendlicht nur noch Aderendhülsen ran gemacht und mit einem Schrumpfschlauch isoliert. Da aber hier eine ziemlich hohe Temperatur auftritt, sind die Schrumpfschläuche mittlerweile schwarz, vollkommen verhärtet und brüchig. Die Kontakte der Aderendhülsen sind auch mittlerweile korrodiert. Am Fernlicht sind noch die originalen Stecker dran.
Was auch nervt sind die Abdeckkappen, die hinter den Leuchtmitteln angebracht werden. Die sind so konstruiert, dass auf Grund der Änderung der Kontakte die Kabel gegen die Abdeckung drücken und diese teilweise reißen.
In Sachen Lichtausbeute kann ich nicht so viel sagen. Ich habe mir mittlerweile die Osram Nightbreaker sowohl für H7 als auch für H1 besorgt und eingebaut. Die Lichtausbeute ist hierfür meines Erachtens ok. Einen Vergleich zu den besseren Hella-Scheinwerfern habe ich nicht. Geld spielte hier leider erst einmal die größere Rolle und die Unwissenheit über die "Mängel" an Depo-Scheinwerfern tat ihren Rest.
Was mich am meisten nervt sind die Stellmotoren, die ja von den originalen Scheinwerfern weiterhin verwendet werden, aber ziemlich lose an den Depos hängen. Somit funktioniert auch meine Leuchtweitenregulierung nur begrenzt. Mal geht sie und mal geht sie wieder nicht. Das ist echt ein Glücksspiel. Und wenn ich manuell Hand anlege und die Stellmotoren wieder befestige habe ich jedes Mal Angst, die Einstellung und Justierung der Scheinwerfer beeinflusst zu haben.
Folglich sollte man sich meines Erachtens sehr genau überlegen, ob man sich da antut und die Depos kauft. Meine haben zusammen 120 Euro gekostet. Begeistert bin ich mittlerweile nicht mehr. Aber ob ich welche von Hella verbauen werde, weiß ich noch nicht. Mal schauen.
