http://www.ecat24.com/opel/catalog/part/1/30/361/4293/34637/
Pos.13 vom Bremskraftverstärker abgehend sollte es sein
Rechte Seite
https://www.online-teile.com/o…cd22042&keywords=24436739
Linke Seite
https://www.online-teile.com/o…lts.php?keywords=24436738
habe mir vor 2 Wochen dort welche bestellt waren innerhalb von 3 Werktagen da
Das was du kaufen willst passt zusammen muß dir aber sagen das der Moniceiver ein schlechten Radioempfang hat der Rest ist OK
Wen du die Hülsen noch da hast sehr gut länge der Hülsen + ca. 50-60mm alles was länger ist kann gekürtzt werden
Jetzt hast du ein Problem den die kann man nicht einzeln kaufen sind die Hülsen noch i.o
hier mal ein Link wie die Originalen aussehen
https://plus.google.com/photos…oid=110547309520931344440
Am besten wäre der Otiginale E Satz in Verbindung mit dem Relais K 39 fürs Bremslicht Alternativ ein E Satz von Jäger der wird direkt an den Stecker der Rückleuchten angeschlossen ein Original E Satz hab ich sogar noch da mit 13 Pol Stecker wen
du Interesse hast die Nummer von dem Relais steht auf den Fotos ist gut zu erkennen bekommst du in der Bucht
Check Control kannst du nicht direkt erkennen sondern nur wenn ein Defekt in der Beleuchtung vorliegt und dann auch nur wenn du den Original E Satz oder den von Jäger nimmst da gibt es ein Erweiterungssatz ist aber nicht billig
Teileliste in Verbindung mit Original Esatz Preis ca. 150 Euro
90463123 SENSOR-GLUEHLAMPENKONTROLLE (ANHAENGERZUGVORRICHTUNG)
93165100 KABELSATZ ZSB.,ANHAENGERZUGVORRICHTUNG (13 STIFT)
93165106 STECKDOSE,ANHAENGERZUGVORRICHTUNG (13 STIFT)
Teileliste als Artikel von Jäger für CC Preis ca.120 Euro
Artikelnummer: 21150509
CC Erweiterungssatz
Artikelnummer: 22400004
12 Volt Dauerstrom
Artikelnummer: 22400001
Wo ist das Problem mit den Bilder noch einfacher geht es nicht ein wenig muß man sein Kopf schon einschalten
besorge dir eine Original gebrauchte Anhängerkupplung von Oris die wurde Werkseitig verbaut und ist abnehmbar und besser als aus dem Zubehör achte darauf das ein E-Satz mit Runden Stecker dabei ist und montier sie wie auf den Bilder
http://www.ebay.de/itm/AHK-Anh…ravan&hash=item43d4089e6f
Wen eine Vorbereitung für E-Satz Ahk vorhanden ist,ist ein Stecker in der Reserveradmulde findest du dort
und hier mal eine Anleitung mit Bilder für die Montage
Besorg Dir eine Original gebrauchte von Oris oder Westfalia mit E-Satz bekommst du für 50-100 Euro brauchst keine Kabel verbinden sondern nur den Stecker rein und ist alles Original
Wen du dir dein Tacho oder auch deine Schalter umbauen möchtest mach keine normalen Birnen rein sondern Led´s halten länger und gibt es in vielen Farben gute Adresse ist das hier
http://www.blauertacho4u.de/ad…?keywords=omega+b&x=0&y=0
und hier Eibauanleitungen
