Wahrscheinlich irgend ein billiges Teil in der Regel gehen die LLR selten bis gar nicht kaputt sondern sind nur verdreckt das Problem mit den billigen No Name Teile hatten viele von meinen Kollegen reinige dein LLR mal anständig mal eine Nacht im Drosselklappenreiniger einlegen ein Paar Tropfen Öl dann funzt es wieder
In den Link den ich weiter oben eingesetzt habe ist es Wunderbar beschrieben und fang bloss nicht an mit Bremsenreiniger oder Waschbezin das bringt so gut wie nichts
Beiträge von superhenne
Welchen LLR hast du verbaut Hersteller ?
Schmeiß den Müll von ATP wieder raus die Gummis sind viel zu Weich das gleich Problem mit den Querlänker hatte ich auch und den Innen abgefahrenen Reifen besorge dir welche von einem Namenhaften Hersteller dann hast du Ruhe
Hier mal eine Anleitung mit Bildern zum Reinigen
mfg superhenne
http://www.berndragon.comoj.co…pel.X20XEV_bernDragon.pdf -
Für das tauschen des Expansionsventils braucht man ca.1 Stunde du mußt keine Mittelkonsole oder Schaltknauf dafür ausbauen sondern nur die Verkleidung links im Fußraum dann siehst du ein kleinen Kasten Oben rechts den man Seitlich öffnen kann darin sitzt das Expansionsventil wenn die Anlage Evakuiert ist kann man es selber machen ist ein wenig Fumelei
Warum besorgst du dir keine Original gebrauchte aus der Bucht ich habe mir auch eine besorgt von Oris abnehmbar mit Original Kabelsatz für 90 Euro
einfach drunter schrauben Stecker verbinden fertig kein rumgestricke mit den Kabeln einfacher geht es nicht und ist Original -
Zur Frage wegen dem Kabelbaum der Anhängerkupplung wenn du den Originalen verbauen möchtest ist es der mit dem Viereckigen Stecker (ab Facer Rund )der
Anschluß ist direkt am Heck im Radkasten und ein Relais P39 fürs Bremslicht wenn keins vorhanden ist kannst du das Bremslichtsignal auch von 2 nach 6 durchschleifen
Hier mal eine Beschreibung wo du alles findest
https://plus.google.com/photos…wa&authkey=CMjdocHR6ZacYw -
Ich versteh dich nicht so ganz
Oris ist Original Opel, die wurde Werksmäßig verbaut schau dir die Bilder mal genauer an und lese dir die Texte durch da sind 3 Typen Beschrieben Omega b und Omega b Facelift und nachrüstsatz von Oris du brauchst eigentlich nur am Original Stecker zu gehen weil alles Werksmäßig verlegt ist wenn du den richtigen Kabelsatz hast P39 Relais für Bremslicht rein und fertig ich habe noch kein Omega ohne Vorrüstung gesehen. -
Hier ist eine komplette Einbauanleitung mit allem was du brauchst
Schau mal hier ich denke das ist das Richtige
http://www.wagner-autoteile.de…ts_id=96257&kbanr=0035336oder versuch es mal bei departo das ist eine Onlinesuchmaschine für Autoteile
