Gehen tut Vieles, aber ich persönlich verwende auch die Schwellervariante. Ist auch am einfachsten, falls man nochmal an die Kabel drankommen muß.
Beiträge von mike184
Hi!
Recht haben und Recht kriegen sind zweierlei - gerade in Deutschland. Die Ermessensspielräume der "Halbgötter in Schwarz" scheinen da unendlich zu sein. Im Prinzip kann ein einziges nicht genehmigtes Bauteil die Betriebserlaubnis eines gesamten Fahrzeugs zum Erlöschen bringen mit der Folge, daß der Versicherungsschutz ebenfalls erlischt und man in Regress genommen werden kann. Ob dann z.B. der dB-starke Auspuff tatsächlich ursächlich war für den Auffahrunfall, spielt u.U. eine völlig untergeordnete Rolle.
Klemme 15(Zündungs-+) geht vom Zündschloß natürlich erstmal zur Zündung. Abzweigende Kabel gehen zum Radio und zum Sicherungskasten, logischerweise für die Funktionen, die nur bei eingeschalteter Zündung funktionieren - Blinker, heizbare Heckscheibe etc.. Dort vor der Sicherung abzugreifen, sollte kein Problem sein. Die Belegung steht auf der Abdeckung des Sicherungskastens.
Hi!
Hier findest du den Stromlaufplan des Omega A.
Dein Radio hat auf jeden Fall einen Anschluß an Klemme 15(Zündungs-+), vieleicht mal schauen, wo der sitzt am Sicherungskasten und dann vor der Sicherung abgreifen. Oder Blinker. Die sauberste Lösung wäre es wohl, eine/n vorhandene/n Stecker/Steckbuchse gegen eine/n mit zusätzlichem Steckplatz zu ersetzen. -
Hi!
Für einen funktionsfähigen elektrischen Stuhl würde ich direkt an eine Hochspannungsleitung anschließen. :]
Ansonsten würde ich mir einfach eine Leitung von Klemme 15 vor dem Sicherungskasten zum Sitz legen und einen =b2c_insert&cookie_v[1]=F0&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Thu%2c+10-Jan-2008+00%3a52%3a05+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Thu%2c+10-Jan-2008+00%3a52%3a05+GMT&scrwidth=1280]Sicherungshalter mit einer 15 A-Sicherung dazwischensetzen. Den kann man unter dem Sitz befestigen und es erspart eine Menge Fummelei.
Hi!
Was du suchst, ist eine flüssige Schraubensicherung von Loctite(Henkel), das ist eine blaue Flüssigkeit, von der man ein, zwei Tropfen auf das Gewinde der Schraube gibt und die dann aushärtet und so das Gewinde sichert.
Ist ab Werk bei der Sitzbefestigung drin, weshalb man die Schrauben auch möglichst mit Qualitätswerkzeug(1/2 Zoll-Ratsche mit entsprechender Nuss) lösen sollte. Kann man, muß man aber nicht beim Wiedereinbau verwenden. Ich habe meine ohne Loctite eingebaut, ziemlich fest angezogen(nach "fest" kommt "ab"), habe aber auch die Gewinde nicht gereinigt, sodaß die Reste noch am Gewinde waren. Nach einem Jahr wackelt da nix.
Anders bei Bremsen- oder Fahrwerksteilen, da verwende ich es immer. -
ZitatAlles anzeigen
Original von derfranky
How up do high knie
Denglish 4 runaways.
Hi!
Was wollt ihr denn? Immerhin lügt er nicht:
ZitatAlles anzeigenDie Wirkung der Dual Optimax 3000 Magnetmodule ist die imaginäre positive Wirkung der Magnetfelder auf die Verbrennungskomponenten.
Da steht eindeutig, dass die Wirkung nur imaginär ist, nicht real.ZitatAlles anzeigenDadurch soll, analog einem wissenschaftlich anerkannten Effekt, eine Implikation zwischen Dual Optimax 3000 Magnetmodulen und dem Benzinverbrauch hergeleitet werden.
Auch ein "wissenschaftlich anerkannter Effekt" wird nicht versprochen, er dient nur als Analogie für die Implikation von Magnetmodul und Verbrauch.
Aber immerhin hat der Verkäufer lange im Fremdwörterlexikon gewälzt. Wie war das?
Die voluminöse Kapazität der Produkte subterrarer Agrarkulturen steht in reziproker Relation zum Intelligenzquotienten ihrer Kultivatoren - die dümmsten Bauern ernten die dicksten Kartoffeln. :tongue2:
Ach ja - die mitgelieferte CD muß während der ganzen Fahrt über Anlage laufen, sonst wirkt sie nicht. :tongue: -
Hi Jürgen!
Beim Caravan A gibt es zwei Versionen, die alte ist schmaler und wird von hinten eingeschoben. Die neue, soweit ich weiß ab 1992, ist breiter und wird weiter vorn eingeschoben, die solltest du dann in deinem Bj. 93 haben. Und die ist, soweit ich weiß, mit der vom Bäh identisch, aber nur die Abdeckung selbst, nicht die Blenden mit den Führungsschienen.
