ich dachte ich könnte die normal LWR beibehalten.
Aber ich müsste wissen wie ich die stecker verbinden muss damit alles leuchtet.
Beiträge von MaDa
Hallo , ich habe einen 97er Mv6 ohne Xenon . Ich habe noch einen 98er Omega mit originalem Xenon drin. Da ich diesen aber verkaufen möchte , hatte ich den gedanken vorher das Xenon auszubauen und mit meinen zu tauschen.
Wie muss ich dann was umklemmen damit alles leuchtet ? Das die Automatische LWR fehlt ist mit bewust. Aber auch recht egal
Wie stelle ich das am besten an? -
Hallo ,
ich habe nur normale Soffsitze mit E verstellung. Habe mir aber eine Lederausstattung mit Memory gekauft.
Nun habe ich den Gurtschnapper und das Plus/minuskabel Angeschlossen. Aber leider reicht das nicht.
Ich will nur das die verstellung geht , dass Memory muss garnicht gehen. Ich habe eh alles andere nicht was sonst noch so dazu gehört. Kann mir jemand sagen was ich wie an bzw. umklemmen muss damit die motoren laufen.
Danke -
ich habe den Simmerring letzte Woche an meinem MV6 mit erneuert, da ein anderes Getriebe rein gekommen ist.
Habe Ihn original bei Opel gekauft und 28€ bezahlt.
Wenn das Getreibe raus ist , dann sollte man diesen Rind auf jeden fall mit machen. Da es sonst zuviel arbeit ist.
Wenn er natürlich undicht ist , dann muss er auch neu
Je genau die habe ich auch , ist alles von 191-2009 drin .
Op-Com Adapter gibt es in der Bucht von nem Händler aus Hamburg. Da hab eich meinen her und läuft wuderbar. -
Also soweit ich es nun sehen kann würde ich sagen das der Keilriemen und die Lima raus muss.
Oder was meinst du mit Spannrolle?
ich suche eine Anleitung wie ich am besten den Klopfsensor auf der Beifahrerseite ausbauen kann.
Es ist ein MV6 , Leider habe ich noch nichts hilfreiches gefunden .
Der liegt sehr unpraktisch und ich will nicht mehr zerlegen als
nötig.
HI, das ist natürlich driss. Kannste nicht irgend wo mal nen fehler auslesen lassen?
Habe das problem der zeit auch und bei mir ist es der Klopfsensor. Diese gehen aber eigentlich selten wirklich kaputt, eher liegt es an verkammelten stekckern oder kabelbrüchen. Ein Kurbelwellensensorkönnte auch schuld sein.
Aber dafür wäre ein fehlercode natürlich praktisch, alles andere ist nur verdacht.
Also ich stehe was LS angeht auf Hertz und habe selber dieses drin
http://cgi.ebay.de/Hertz-ENERG…echer&hash=item3f007ebefc
Das mach richtig eingebaut und an einem guten Radio bzw. Stuffe mächtig spass.
Für den Preis eine klare empfehlung von mir.
da ich heute oder morgen meine Getriebe wechseln möchte , wollte ich mal hören was ich so beachten muss.
Es handle sichum ein AT Getriebe und deinen 2001er MV6
Das richtige Getriebe habe ich schon.
Einde Anleitung wäre natürlich der knaller.
Achja den grossen dichtring für die kurbelwelle hab eich mior auch gleich mal besorgt und möchte diesen dann auch mit erneuern.
Bin für jeden Tipp dankbar.
