Beiträge von Executive
    Hallo!
    Will mein Gebläse vom Ladeluftkühler so schalten,das es läuft,wenn der Motor läuft.
    Wo kann ich (am besten im Motorraum) Strom für die schaltung eines Relais herholen?Das Pikante ist,das es ein 2,5er DTI (y25dt) ist,und ich nach einiger Sucherei net wirklich fündig geworden bin....
    Gruß Peter
    Hallo!
    Ich fuhr heut von der Arbeit heim,stellte den Motor ab um kurz was abzuholen und danach sprang er nicht mehr an-sprich Motor dreht-springt aber nicht an.KEINE Motorkontrolle eter sonstiges.Sicherungen sind alle i.o....Was tun??
    Hab ADAC angerufen,das der mich zum FOH abschleppt.Als der dann so nach ner 3/4 Stunde kam,versuchte ich den Wagen vor seinen Augen zu starten-und er sprang an!! Musste zwar 2-3sec. Orgeln(was ich normalerweise nicht machen muss,kurzer dreh und er springt sofort an),sprang aber dann an und lief ganz normal.Termperatur war zu dem Zeitpunkt etwa bei 1/4 Teilstrich.Der ADAC Mensch wundert sich und versucht einen Fehler auszulesen,was aber nicht klappt,da sein Laptop irgendwie keine Verbindung aufbauen konnte.
    Kurzum,er ist dann wieder weggefahren und ich hab eine Probefahrt gemacht,ab alles soweit funzt.Alles OK,bis ich zu hause wieder ankam und dem Motor abstellte und wieder starten wollte-wie erwartet sprang er NICHT an,quasi das gleiche wie am anfang.Motor hatte wieder Betriebstemperatur)
    Wer kann mir Tips geben,wo der Fehler liegt? Hab keine lust dem FOH Geld in den Rachen zu werfen für nix und wieder nix.
    Gruß Peter
    Hallo!
    Die sache ist,das meine Olle schon einen Römer gekauft hat,der auch laut verkäufer unbedenklich ist mit den Sitzen.
    So,heute,2Monate Später sagt uns eine andere Verkäufererin (in einem andern Laden),das es nicht soo gut ist..... X(
    Kann es nur im moment selbst nicht probieren,da das Teil zu zeit bei einer Bekannten ist.
    Das mit der Rutschmatte hab ich mir auch schon gedacht.Evtl auch eine Matte aus Moosgummi.
    Gruß Peter
    Hallo!
    In der kommenden Saison hatte ich eigentlich vor,meine Irmscher Sport Star zu versilbern,und auf Lotus Omega oder 19er zu wechseln.Doch irgendwie richtig ergeben hat sich wie so oft nix!
    Also bleiben die Irmscher wo sie sind und werden mal etwas "umbereift". Sprich anstatt 245/40-18 rundum(V:8x18 ET30-H9x18 ET30) werd ich nun 235/40 vorne und 265/35 hinten draufmachen(beides Conti SC.2). Hinten hab ich ja schon seit anfang an 20mm Spurplatten drunter.Vorne will ich mit 15er Platten zulegen.
    Weiss jemand ob das so passt?
    Es ist ein 30mm Irmscher Fahrwerk verbaut.
    Kanten hinten wurden umgelegt.
    Gruß Peter
    Hallo!!
    Hat jemand Erfahrung mit einem (aktuellen) Römer Babysafe und Ledersitzen,in meinem Fall auf dem Rückbank vom Omega-B Caravan?
    Heute wurde uns von einer Verkäuferein gesagt,das der Sitz nicht richtig fest zu bekommen ist,weil er auf dem Leder keinen richtigen festen halt bekommt.
    Maxi-Cosi wäre da die bessere wahl gewesen,der wäre an der Auflagefläche anders aufgebaut..??
    Iss da was dran,oder hält der Römer auch so fest genug(hab es selbst noch nicht ausprobiert).
    Gruß Peter
    Hallo!
    Hab zwar kein Turboschaden,aber das würde mich ach mal interessieren. Ist da nicht ein Turbo mit variabelen Schaufelrädern verbaut??Frage deshalb weil das typische Turbopfeifen in fast allen Drehzahlregionen besonders stark bein 2.5 DTI zu hören ist.
    Gruß Peter
    EDIT:
    DerTurbo verfügt über eine "variable Einlassgeometrie".
    Gefunden bei Auto-Motor-Sport.DE.
    Hier der LINKKLICK
    Hallo zusammen!
    Ich hab folgendes problem mit meiner Sitzheizung auf der Fahrerseite-sprich sie geht nicht mehr!
    5-Stufen Schalter wurde versuchsweise getauscht,allerdings ohne Erfolg.
    Sicherungen auch i.O.
    Ich hab die Rückverkleidung am Sitz mal ausgehängt und an einem Stecker(BR-BL/SW) hab ich unterschiedlich stark Strom wenn ich die Heizung einschalte(je nach Schalterstellung).Leuchtet ein,da sie ja 5-Stufen hat.Soweit so gut,nur auf der Fahrerseite hab ich an dem Stecker nix,gar nix!Beim FOH gibt es zwei Mattten-eine für das Rückenteil und eine fürn Ar... :D
    Falls eine Heizmatte durchgebrannt ist,müsste doch wenigstens die andere noch funktionieren,oder?
    Bei mir geht weder das eine noch andere Teil.Wer kann mir da mal weiterhelfen?
    Zum Sitz:Leder und elektr. 8-Wege Verstellung.Auto ist ein 03er.
    Gruß Peter
    Hallo!
    Durch die Dummheit einer Frau,die mit ihrem Benz net ausparken konnte,werde ich demnächste ne neue Stoßstange bekommen :D
    Hab evtl vor,wieder die Serienstange wieder dranzumachen in verbinung mit einer JMS Lippe.Hat jemand erfahrungen mit den Teilen gemacht?Passgenauigkeit,Material? Hat jemand Bilder von dem Teil(ausser dem was auf deren HP zu sehn ist)?
    Zum Schaden:nix wildes,schön zerkratzt eben und die wurde Stoßstange etwa 2-3cm nach hinten gedrückt und kam aber wieder raus.Die spuren davon kann man sehr gut an den Schleifspuren unterhalb des Kühlergrills sehn.
    Dumm für die Frau ist,das sie gesehen worden ist von nem Taxifahrer der in der nähe stand.Er hat ihr gesagt,das sie ein Zettel dranhängen soll,den sie zwar geschrieben hat,aber nur so gemacht hat,als würde sie ihn dranhängen,sprich sie hat ihn gerade wieder abgenommen...
    Polizei hat eben bei mir Angerufen,Anzeige wegen Fahrerflucht...etc pp. Den weiteren gang kennt ihr ja bestimmt....
    Gruß Peter
