Hallo!
Anzugsdrehmoment für die VDD-Schrauben ist 8NM.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Da wird der kleine Piezzolautsprecher der PDC defekt sein, bein einer Störung der Sensoren sollte eigentlich ein Dauerpiepen eine Störung anzeigen. Da gar kein Ton kommt wird es der kleine LS sein, der sitzt in Höhe der B-Säule auf der Fahrerseite unter dem Dachhimmel.
Mit freundlichen Grüßen
FalkeFoen
Hallo!
PN ist raus ![]()
MfG
FalkeFoen
Hallo!
Wenn Du es so willst passt auch der ESD von einem Porsche unters Auto
. Fakt ist der Endtopf ist für einen R6 Diesel und die 4 Zylinder Diesel die alle Einflutig sind und nicht für einen V6 Benziner das steht auch im Gutachten für den Endtopf von daher gibt es keine Eintragung. Warum sollte ich freiwillig meine Auspuffanlage kastrieren, die Jungs von Opel haben sich schon was dabei gedacht als sie den V6 eine zweiflutige Abgasanlage spendiert haben
FalkeFoen
Hallo!
Nein passt nicht. Die V6 ESD haben zwei Eingänge und der Diesel hat nur einen am ESD.
FalkeFoen
Hallo!
PN ist raus. Am Zündmodul können Microrisse auftreten, durch die Feuchtigkeit eindringt, die nicht oder kaum zu erkennen sind. Aber erst mal nach den Zündkabeln schauen, da kann man auch die Günstigen vom bunten Auktionshaus nehmen.
FalkeFoen
Hallo!
Nein, die Sperre war grundsätzlich Aufpreispflichtig oder als ein Teil des Trailpaketes zu erhalten.
Mfg
FalkeFoen
Hallo!
Radlager ist OK, einen Abzieher brauchste für vorne nicht, da die komplette Radnabe gewechselt wird. Hast ne PN mit der Anleitung zum Wechseln.
FalkeFoen
Hallo!
Der Caravan hat einen Subwoofer hinter der Wartungsklappe in der linken Seitenwand, der Soundprozessor sitzt genau gegenüber liegend hinter der Wartungsklappe der rechten Seitenwand. Das Bose-Logo, kann jeder FOH der mit dem Tech2 umgehen kann freischalten, ohne das auch nur eine Komponente vom Bose-System verbaut ist.
FalkeFoen
Hallo!
Heizmatte in Sitz defekt muss getauscht werden.
FalkeFoen
