Passt so gar nicht zu dem Auto...
Beiträge von ichgebgas
Auch eine Möglichkeit der Werbung und Verkaufsankurbelung...
Ich denke das ist eine Oris Kupplung.
Versuch mal beim Hersteller. vllt machen die das.
Da hast Du aber nen pingeligen Prüfer erwischt. oder ist die Kupplung erst kurz drunter ?
Ja ist Oris. Allerdings original bei Neukauf dabei. Also schon 21 Jahre am Auto. Habe mit denen gesprochen. Die würden mir ein Typenschild liefern, wenn ich es beantrage. Vorher probiere ich es aber mit montiertem Kugelkopf, denn da ist seitlich auch die passende Prüfnummer eingestanzt. Mal sehen, hoffentlich klappts!Alles anzeigenich verschrotte grad ein 94 Kombi mit abnehmbare Ahk !
Kannst was mit anfangen ?
Danke, aber wahrscheinlich im Moment nicht. -
Die meisten Carkosmitekfirmen bieten Unterbodenwäschen an, musst mal rumtelefonieren bei dir in der Gegend, bei mir persönlich macht es meine Werkstatt + neuen Unterbodenschutz
Ja, mein FOH bietet das bezahlbar auch an. Aber ich würde es lieber selber machen. Dann weiß ich, ob ich gründlich war...Alles anzeigenHi,
wenn dein Omega nicht zu tief ist, funktioniert sowas hier ganz gut.
http://www.louistools.de/catal…ucts/gardena/00991-20.jpgEinfach an das warme Wasser anschließen und vorne drunter stellen.
Dann ganz langsam vor fahren.
Du kannst auch noch ein oder 2 Reinigungsstickt in den Schlauch legen.
Und das Ganze kombinieren wir mit einem Hochleistungskompressor und grunzen "more power!"
Coole Idee...
Leider steht mein Auto auf öffentlichem Gelände und da ist kein Wasseranschluss.Das Salz sitzt bis hoch an die Spritzwand. Und auf Leitungen und Schläuchen. Und macht auch nicht den Eindruck, durch sanftes berieseln abgehen zu wollen. Kärcher auf Hebebühne wäre cool. Aber wo kann man sowas selbst machen?
Stimmt, so ginge es vielleicht. Aber ist irgendwie doof, da rumzukriechen.
Ich hatte gehofft, es gibt doch irgendwie die Möglichkeit, das auf einer Bühne zu machen... -
ich will demnächst das Salz unten am Auto entfernen. Das Auto war gestern beim FOH auf der Bühne. Mit einer normalen WaschstraßenUnterbodenWäsche komme ich da nicht weit. Auf der Straße geht es nicht und in einer Mietwerkstatt kann ich ja drin auch nicht so eine Sauerei machen. In der Waschbox bekomme ich das Auto nicht so hoch, dass ich mit dem Kärcher in die letzten Ecken komme - außerdem kann ich da schlecht gleichzeitig unters Auto sehen.
Die Frage ist nun: Wie mache ich eine ausführliche Unterbodenwäsche?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen
Vielen Dank! -
an meiner Original abnehmbaren AHK ist das Typenschild unleserlich geworden. Siehe Bilder. Dadurch bekomme ich keinen TÜV. Dafür brauche ich schnellstens eine Lösung. Die AHK ausbauen wäre eine, will ich aber nicht.
Ich bräuchte entweder ein passendes Typenschild von einem Schlachter, oder am besten das ganze Blech inkl. Steckdose, denn die sieht auch nicht mehr soo gut aus.
Zur Not würde evtl. auch ein gutes Foto von einem Typenschild reichen, welches ich mir dann nachmachen lassen könnte. Aber lieber hätte ich ein originales.
Im Fahrzeugbrief steht zu Ziff. 27: Anhängerkupplung Prüfzeichen M 4455.Was gäbe es sonst noch für Lösungen?
Wo bekomme ich auf die Schnelle so ein Blech oder Typenschild her? Bei egay habe ich nix gefunden, beim lokalen Schrottplatz auch nicht.
Vielen Dank für schnelle Hilfe!
Kann ich das Relais irgendwie testen? Ich habe kein anderes zum probieren da.
letztens, als die große Schneeschmelze einsetzte, zeigte sich mein Scheibenwischer plötzlich launenhaft. In der Intervallstellung bewegte er sich immer nur noch stückchenweise. Also meistens nur die Hälfte der Strecke, manchmal aber auch mehr, manchmal weniger. Manchmal auch komplett, aber ruckhaft mit Pausen, als ob der Motor nicht genug Kraft hätte. Im langsamen und schnellen Dauerbetrieb lief er problemlos.
Nach ein paar launischen Tagen lief er wieder zwei Wochen problemlos. Seit vorhin in der Intervallstellung wieder nur noch in Abschnitten.Da er im Dauerbetrieb läuft, schließe ich mal Probleme mit WischerMotor und Gestänge aus. Festgeschraubt sind die Wischer auch - sie wackeln nicht und der Fehler tritt synchron auf, also an beiden Wischern gleichzeitig.
Müsste also was elektrisches in der Ansteuerung sein.Was kann das sein? Das Relais?
Oder, was noch?Vielen Dank!!!
da meins hier ebenfalls vom Mod editiert werden würde, kann ich mit meinem Beitrag leider nur sinnlos das Internet verstopfen!
