Solche Heizungen entwickeln Wärme meist nur auf Kontakt heißt sie brauchen auch ein Material an das sie die Wärme abgeben können .
Eine Sitzheizung wird wenn keiner draufsitzt auch nicht so warm
Carbositzheizungsmatten liegen zwischen 35 und 60 Watt die in 2 Matten zur verfügung stehen ,Größe in etwa 45x 28cm ,im Fußraum würde man dann schon beide Matten übereinander legen .Aber der Teppich ist sehr dick da wird nicht viel rauskommen .Ist aber zum testen die billigste Version
Aber das ist erst einmal eine gute Idee, danke. Ich werde mal danach Ausschau halten. Habe welche mit 2x35W gefunden. Also 70W klingt erstmal gut. Zumindest besser, als meine bisheriger 24W.
Und so dick ist der Teppich nun auch nicht. Ich will die verlegen, wie es bei Paroli empfohlen wird. Also darunter eine Alu-Styropor-Schicht, damit die Wärme reflektiert wird. Nach oben ist der Teppicheigentlich ziemlich dünn, vielleicht 3-5mm. Der sollte sich gut aufheizen.
Wie müsste man denn die Heizmatten voneinander isolieren, wenn die übereinanderliegen, dass die nicht eine Kernschmelze verursachen?
Was dann noch bleibt ist eine elektrische Fußbodenheizung aus dem Heimbedarf .Die kann man in verschieden Größen kaufen und zuschneiden .
Aber ob das so das ware ist ??? Da müßte ja dann eine 220Volt Netzteil davor
Öhm, naja. Zu viel Aufriss, zu viel Verlust.
Ich würde es vermutlich mit einer elektrischen Zusatzwasserpumpe versuchen und in Heizschlangen warmes Kühlwasser unterm Teppich durchpumpen .
Zu testen wäre dort, ob es mit Schlauchleitungen geht oder ob es dünne Metallrohre sein müßen .
Bei Modellen die zb dicke Schaumgummieinlagen unterm Teppich haben wie zb Mercedes geht das vermutlich gut ,wenn man die Rohre oder Schläuche durch die Gummieinlage steckt (bohrt)
Na, DAS ist mal Aufwand! Das wäre sicher die coolste Variante, aber freiwillig leite ich kein Wasser durch den Innenraum. Bin froh, wenn der trocken ist. Und wenn ich dann mal mit HighHeels fahre (*hüstel*) oder mit schweren Boots, dann gehen die Rohre darunter kaputt/werden undicht? Das ist mir nicht geheuer. Außerdem ist klempnern nicht so mein Hobby, Elektrik ist eher was für mich.
Allerdings sollten die Schaumstoffmatten unter dem Teppich beim Omega dick genug für interne Rohre sein.
viel aufwand für warme Füße, und im Auto ist dann noch das Problem ,das der Fuß nur auf dem Absatz aufsteht und der rest ja in der luft hängt und auf dem pedal aufliegt .
Da macht eigentlich wieder nur ein Luftstrom sinn !
Kleines E -heizgebläse im Fußraum montieren oder mehr Glühwein trinken
Gruß Thom
Ja, Luftstrom wäre gut, und idealerweise an das vorhanden System angeschlossen bzw. abgezweigt. Idealerweise mit Luftaustritt direkt an den Pedalen
Ginge schon zu machen.
Ich habe aber vorher mein Fuß-Verhalten extra beobachtet. Der linke Fuß steht bei gestrecktem Bein meist flach auf dem Teppich links neben der Bremse, dort wo bei Schaltwagen die Kupplung wäre. Und wenn er da nicht ist, steht er auch komplett, also nicht nur auf dem Absatz, auf dem Teppich davor. Komisch, ist aber so. Der rechte Fuß steht bei Nichtbenutzung (Tempomat) meistens auf dem Teppich vor dem Gaspedal. Von daher kam ich auf die Fußbodenheizung.
Ich werde es also erstmal vielleicht mit den Sitzheizungen versuchen. Wenn das nix ist, dann mit abgezweigter Lüftung.
Und wenn das alles nichts hilft, ziehe ich vielleicht auch mal Schuhe an im Winter
Thom, vielen Dank für deine Ideen! Super!
Du solltest dir lieber Gedanken über beheizbare Einlegesohlen machen und dir Diese aus den Skibedarf kaufen, dann ist das Problem behoben.
Sowas habe ich schon, aber im Auto sind die unpraktisch, denn die Batterieversion heizt nicht lange genug, und die 12V-Version ist doof wegen der Kabel im Auto.
