Beiträge von sliver
Hallo !
Hatte den Fehler letztens bei meiner LG Waschmaschine. Hat auch die Tür angemeckert.
Hab dann die Hauptplatine gewechselt und seit dem funktionert sie wieder problemlos.MfG Sven
Hallo!
Das Ardenblau gibts in der Bucht oder auch beim Lackhersteller (Akzo, Sikkens,...).
Ist ja ein ganz normaler Farbcode. Hatte das mal bei nem B Corsa.MfG Sven
hab bei meinem X25XE auch solche Probleme, braucht im kalten Zustand 3 - 4 Startversuche bis er anspringt.
Vermute bei mir die Benzinpumpe, da sobald er auf Gas läuft, alles super ist und er im Benzinbetrieb bei
kurzen Gasstössen nicht ganz hinterher kommt.MKL leuchtet auch nicht.
MfG Sven
Er meint die Gummidichtung zwischen Scheibenwischerabdeckung und Motorhaube.
Hallo!
Die hinteren Spurstangen hab ich bei mir im Schraubstock mit viel Rostlöser
wieder gangbar bekommen. Danach komplett zerlegt und mit Kupferpaste
wieder zusammengebaut.
Damit war dann auch die Achsvermessung kein Problem. -
Bemüh mal die SUFU, da gabs schon öfters mal was.
MfG
Hallo !
Ich fahre die normalen NGK-Kerzen und hab keine Probs . Wechslel alle 30tkm die kerzen und du wirst sehen das es auch die "normalen" tun
Mfg
Hallo0 !
Vermute das eventuell deine unterdruckleitung am saugsammelrohr nicht angezogen istund er da nebenluft zieht.
tc und abs kann man meines wissens nicht ausblinken da mußt du schon mit nem tech ran.Mfg
