und das wo er schon auf nem Treffen war..... ![]()
Beiträge von Caravan3.024V
na wenn euch das Wort amüsiert, bin ich froh
Könnte auch noch Frosch*otzengrün anbieten.....
na dann mussten den Eimer schon Ferkelfuttrosa (Barbiegrellpink) oder so machen. Dann bekommste richtigen Augenkrebs.
Einfach nur Krank...... aber schon cool irgendwie.....
Guuude
Wären auch dabei, wenns klappt. 80km, ist kein weg. Ende August würde bei am besten sein, hab vom 20.8. - 31.8 Urlaub
Genau am Zylinder die Entlüftungschraube. es gibt nen Adapterschlauch, den man da aufstecken kann wo die Flüssigkeit eig. raus kommt. Dann wird damit die Flüssigkeit vom Zylinder in Behälter gedrückt. Mit Vorspannung meine ich, dass es einen Zentrierdorn gibt, die die Kupplungsplatte schon Vorspannt. Quasi wir als würde man auf das Kupplunspadal tritt.
Moin,
soweit ich weiss muss die Kupllung bei den Omegas mit Vorspannung zentriert werden. Vielleicht ist dieses nicht genacht worden. Und es könnte uch sein, das trotzdem noch Luft im System ist. Du könntest versuchen beim entlüften das Pedal zu treten, wie beim Bremsenentlüften. Dann kann man noch von unten nach oben entlüften. Das heisst das Gerät am Zylinder anschliessen und in den Behälter zu entlüften. So hatte ich des damals bei meinem 24 V gemacht, beim Umbau von Automatik auf Schalter. Da hatte sich eine Luftblase irgendwo im System versteckt und hab sie auf diesem Weg rausbekommen.
Um genau zu sein, heisst das Ding Öldampfsieb. Hab grad mal auf der Rechnung geschaut. Normalerweise sitzt da nur ein um 90° gebogener Schlauch, der aber mit der Zeit durch die Öldämpfe weich wird und und sich durch den Unterdruck beim Gasgeben zusammen zieht. dadurch läuft der Motor nicht mehr richtig beim Beschleunigen und fängt an zu stottern. Das soll das Ding verhindern. Habs bei meinem 2.2er Facer reingemacht, und er läuft sauberer dadurch. Mein ich zumindest. Aber schaden kanns nicht.
Ich hab damals aus Geldnot (wir hatten uns grad nen Haus gekauft und Omme war TÜV fällig) bei der Bucht nen Komplettsatz für vorne und hinten bestellt für 160.- Euronen. Hab gedacht wenns halbes Jahr hält isses gut. Hab aber, so erstaunt wie ich war, alles von ATE bekommen (also Scheiben und Beläge vorne, hinten und Handbremsbacken und das komplette Zubehör). War aber nicht ATP... sondern LM Autoteile.
Moin,
hab mal n kleines Video gemacht, auf die schnelle. Lenkradfernbedienung und Display geht noch nicht, da mir der Adapter noch fehlt.
Aber da wos Datum steht, käme beim orginal Radio der Sendername.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
