Naja,
Ich brauch den 1. Blech Teil was nach dem Plastik kommt wo der Wischwasserbehälter dahinter sitzt
Gruß Toni
Naja,
Gruß Toni
Danke coole Seite ![]()
Wäre dan quasi die 90458169, also sind die Teile beim Vor und Facelift wohl doch gleich?
Dort steht ja 1994 - 2003.
Gruß Toni
Moin, vorrige Woche ist ein X5 an meinem Omega zerschellt.
Er meint beim Rückwärts ausparken vorn auf meinen Facelift Omega draufzufahren ![]()
Ergebniss Stoßstange gebrochen und Stoßstangenträger verbogen.
Es ist ja in dieser reihenfolge zusammengebaut: ( Stoßstange - Schaumträger - Verstärkungsträger - Wischwasserbehälter )
Sind die Verstärkungsträger vom Vor und Facelift die gleichen?
Weil ich finde nur welche für Bj 94-99?
Hat jmd ne Teilenummer für mich zum vergleichen?
Gruß Toni
Moin, ich hab seit längeren wiedermal ein Problemchen
Mein 2.2er Caravan macht seit kurzem brum Geräusche von der Hinterachse.
Radlager hab ich erst gewechselt, das Brummen ist immer da also unabhängig von Kurvenfahrten.
Meine Vermutung ist das sich das Lager wo die Kardanwelle ins Getriebe geht (Halslager?) verabschiedet, da wir das bei unserem anderen Caravan auch schon hatten.
Jetzt wäre die Frage kann man dieses Lager ohne viel aufwand selber wechseln?
Oder welche Differtiale kann ich noch verbauen?
Das vom 2.0 (X20SE) hat schonmal nen anderen Flansch für die Kardanwelle.....
Gruß Toni
Moin, ich hab mir auch einen Chinesen geholt und wollt eigtl. nur die LWR neu kalibrieren aber der Button "Programmierung bleibt bei mir Grau und kann nicht angeklickt werden.
Hat einer ne Idee welche Version ich noch versuchen könnte.
MfG Toni
Danke für die schnelle Antwort.
Muss ich da auch das MessRohr mit wechseln oder nur den Stab beim LET reinstecken?
MfG
Moin, ich bau schon länger an meinerHeckschleuder ![]()
Kann mir einer sagen wie lang der Ölmessstab sein muss wenn ich eine C20NE Ölwanne unter meinem C20LET drunter habe?
MfG Toni
Moin, da mir am WE die Waschdüse auf der Beifahrerseite weggebrannt
ist.
Muss ich was neues einbauen.
Wie sieht´s denn nun mit den Facherdüsen aus?
Kann man die beheizen?
MfG Toni
Moin, AGR und Kühlmitteltemp Sensor sin gewechselt.
Standgas immernoch schlecht.
Das Symbol mit Schlüssel geht erst beim Motorstart aus, solange leuchtet das munter weiter.
Gruß Toni
war schon 2x beim FOH
1. x auslesen: Klopfsensor, LMM, AGR nicht erkannt, Lambdasonde Heizkreis def.
2. x auslesen: Klopfsensor, Lambdasonde Heizkreis def.
Klopfsensor gewechselt Lampe an -> Marderbiss vom Stecker vom Klopfsensor (Vorbeitzer hatte versucht zu löten
) -> Kabel gepflickt -> Lampe aus
Den unruhigen Motorlauf hatte er schon lange, hatte den Abgaskrümmer in verdacht und ZKD war auch durch
ist aber mittlerweile neu gemacht.
Und wenn der neue Kühlmitteltempsensor + das AGR drin sind und das schütteln immernoch besteht muss der Nockenwellensensor halt auch noch dran glauben^^
Gruß Toni
