hmmm
also swb hab ich eh gerade bestellt,und der vauxhallgrill kommt rein,also wenn die blenden drauf sind und ich da ne ecke abfeile dann geht das ohne probleme und man sieht nix spaltmäßig...?
gruß sebastian
hmmm
gruß sebastian
hi freaks
passen die scheinwerfer vom modell ab 99 beim 96er? habe da was gelesen das der grill auch getauscht werden muß,noch mehr.....?
gruß sebastian
hi
schon bisserl her deine frage aber eventuell interressierts dich ja noch,ich habe unter meinem mv6 eine simons gruppe a ab kat verbaut,vom durchzug her kann ich nicht viel sagen,jedoch bekam ich ihn auf 10 km/h mehr v-max,was ich schon recht beeindruckend fand,allerdings war der sound mehr als müll,quasi null,naja,nu ist das ding komplett bearbeitet(erst komplett leergeräumt,sound war blechernd,nu mit rohren versehen)brüllt wie ein panzer hat aber keine richtige leistung mehr,scheint also den rückstau zu brauchen,also müssen meine jungs nochmal ran...... ![]()
gruß sebastian
hallo
kann man bei den original hella scheinwerfern diese reflektoreinsätze einzeln nachkaufen? also das teil was von hinten in den SW mit 3 schräubchen verschraubt ist wo das h1 abblendlicht reingesteckt wird....
weil mein licht sehr schlecht war mittlerweile und der depo-dreck undicht war hatte ich langeweile,beim rumschrauben fiel mir dieses teil auf,habs mal rausgeschraubt und dann kamen mir auch schon die einzelnen reflektoren entgegen,ich habe die mal bei beiden entfernt(nur oben und unten,nach vorne der ist weiterhin voehanden),nun ist das licht sehr viel besser als vorher..... aber wahrscheinlich nicht so gut wie mit neuen einsätzen....
weiß jemand wie die original ausschauen? weil meine waren einfach nur dunkel,vergammelt und machten nicht den eindruck als wenn sie viel licht verteilen könnten....
so,genug geschrieben,hoffe jemand versteht das ganze geschreibsel.... ![]()
gruß sebastian
hi
also wenn ich nicht komplett falsch informiert bin wird der wagen beim ersten drücken einfach nur verschlossen,wegfahrsperre müßte dann schon aktiv sein,beim 2. drücken verriegeln die türen richtig,mal drauf achten,sie bewegen sich nochmal kurz die knöpfe und die alarmanlage wird aktiviert incl. ultraschallüberwachung,diese kann man vorm aussteigen über den schalter deaktivieren für den fall das wie schon erwähnt jemand im auto bleibt oder eventuell ein fenster offen bleibt.
hatte ich auch schon das die dann angeht,ist recht sensibel(gut so)und geht schon an wenn da nen blatt reinfliegt....
gruß sebastian
2. platz von 2 (omega B)opeltreffen lippstadt dieses jahr.... :tongue:
naja,habe nur mal aus scheiß teilgenommen,ist ja nu auch kein showfahrzeug mein kleiner....
gruß sebastian
hmmm
bekommt man die kayaba auch als gekürzte version? und wo bekommt man die günstig?
gruß sebastian
hi
also habe die suche schon gequält,aber so richtig schlau werd ich noch net,ich habe in meiner limo die kaw federn 65/35 drin,nur brauch ich langsam mal neue dämpfer,müssen das bei der tiefe zwingend gekürzte sein oder wie ist das? hmm,obwohl,da ja jetzt auch originale drin sind vermute ich mal das sich die frage erledigt oder ist das bei sportdämpfern anders?? ich lese immer das bei den konis etwas umgebaut werden muß,was genau wird denn da gemacht und warum werden die dinger nicht so verkauft das man die direkt einbauen kann
weiß noch jemand ne gute alternative zu den konis? sind ja nicht gerade die günstigsten,möchte schon nen straffes fahrwerk haben,aber keine hoppelkist weil er so hart ist.....
gruß sebastian
moin
glaube ich habe das problem gefunden warum er manchmal so heiß wird,ebend bei über 100 grad lief der lüfter nicht mit,bin mir nu nicht sicher ob er garnicht mehr oder ab und an mal läuft,drehen läßt er sich,daher gehe ich mal davon aus der er wahrscheinlich nicht defekt ist oder? wo finde ich die sicherung für den lüfter? wenn die es nicht ist was könnte das sein,temperaturfühler? im scheiß handbuch finde ich nix aber auch garnix zu dem thema..... ![]()
gruß sebastian
hi
habe seit über einem jahr auch den "modifizierten" luifikasten drin,da wo er auf´m radkasten aufliegt habe ich den komplett aufgemacht,so ca. 10x10 cm,k&n habe ich zwar auch drinne aber der bringt nunmal keinen sound...
kann meinen omi auch leise bewegen wenn ich nicht so drauflatsche,wenn allerdings die kammern geflutet werden dann brüllt der kleine smart´s von der straße,richtig geil.... ![]()
gruß sebastian
