Beiträge von sebastian
    hi
    mein mv6 hatte letztes wochenende das gleiche problem,waren so um die 30 grad,klima voll power an,irgendwann schau ich auf die anzeige,stand so bei 102 grad den dreh,bis zu dem tag nie über 97 den dreh gekommen,noch 2 mal passiert,bei langsamer fahrweise gings langsam runter,danach hat die karre stundenlang gebraucht(aus)um sich wieder abzukühlen....
    gruß sebastian
    hi
    da frag ich mich doch weshalb dein omi ne elektronische tachoangleichung hat wenn der dann bei 215 abweichungen von bis zu 30 km/h anzeigt,habe das bei mir mal mit dem navi(mobil) gemessen,bis 100 ca. 5 abweichung,bis 200 ca. 10,hab nu noch net geschaut was das navi bei tacho 260 anzeigt(kommt auch nicht so gut) aber ich glaube kaum das es mehr als 20 km/h werden...
    gruß sebastian
    so
    also das sieht schon fast super aus,für den bc muß ich noch die 4er led´s besorgen,hab erstmal provisorisch einfache reingetan,das funzt auch schonmal,hast recht,die sind recht eigenwillig,muß man bisserl rumprobieren bis endlich saft kommt,die nadelausleuchtung is noch nicht so gut,werde da dan auch mal die led´s testen,nu geht die tanklampe nich mehr..... :evil:
    naja,muß ja eh nochmal raus.
    schönen dank erstmal...
    gruß sebastian
    hi
    also geht das mit den normalen glassockelbirnen garnet die nadeln vernünftig zu beleuchten,abgeschliffen habe ich die weil ich die ja von hinten rot gemacht habe,da mußte das weiße ja ab....
    also bc habe ich mit 2 birnen drin,aber habe da mal 2 blaue led reingetan,keine farbveränderung...... ?(
    gruß sebastian
    aber ich versteh das richtig,ich muß alle 3 birnen hinten drinnhaben um die nadeln alle zu beleuchten?
    hi
    erstmal vorweg,die suche habe ich gequält,nu hab ich kein bock mehr zu suchen,bin nu seit 5 stunden dabei meinen tacho umzurüsten und hab langsam die schnauze voll,die plasma scheiben sind soweit drin und leuchten,nur die nadelbeleuchtung funzt net mehr,ich habe die nadeln von unten abgeschliffen und dann rot gefärbt(von unten),welche birne genau ist für die nadeln??
    meine nächste frage wäre,ich wollte den bc auch farblich umrüsten,habe den mal zerlegt soweit wie ich kam,wenn ich das aus den anderen beiträgen richtig rausgelesen habe ist dort eine lichtleiterfolie drin,stimmt das? wenn ja,wo sitzt die und wie bekomme ich die heraus.....??
    verschwitzte grüße sebastian :hammer:
    hi
    2 pokale mehr... hehe :bierkrug:
    gruß sebastian
