Trotzdem, wo sie recht hat, hat sie recht ![]()
Beiträge von Fahni
Hallo Klaus,
ich weiß für Vielfahrer und Genießer is Automatik was feines... wenn sich der Omi königlich behäbig in Gang setzt... oder im Kickdown losfeuert...
Das Schaltfaule war ja auch nur ein Scherz...
Dann werd ich wohl mal mein Augenmerk Richtung Getriebe setzen... Aber erstmal im Internet...
Danke einstweilen!
Edit:Am Getriebe wird es wohl eher weniger liegen, da derselbe Fehler auch im Stand auftritt...
Joa... wo sie recht hat, hat sie recht...
Hallo Klaus,
Den NWS hatte ich schon vorher in Verdacht (gab vorher schonmal Probleme). Den habe ich kurz vor dem KWS getauscht...
Ich bin schaltfaul, bei mir hängt ein Automat drin (wobei ein 6-Gang-Getriebe bei dem Auto was feines wäre
)Was is denn das für ein Sensor der das Drehzahlsignal vom Getriebe weitergibt?
Ich glaube, ich hab bald alle Sensoren getauscht wenn des so weitergeht...
Moin miteinander,
folgendes Problem:
nachdem mein V6 vor 4 Wochen aus heiterem Himmel nicht mehr anspringen wollte, habe ich u.a. den Kurbelwellensensor (Fehlercode) getauscht. So far, so good, er sprang wieder an, läuft auch halbwegs rund. Nur: Im kalten Zustand hat er immernoch Probleme im Bereich von 2000-3000 min-1, im warmen "verschluckt" er sich auch hin und wieder beim Gasgeben. Wenn ich dann bissl mitm Gas spiele, bekomm ich ihn auch weiterhin zum laufen. Mach ich das nicht und lass den Drehzahlzeiger tanzen, dann geht er in den Fehlerspeicher. Dieser sagt Fehlercode 19 (Drehzahlsensor - falsches Signal).
Vermutung:
Beim Einbau des KWS musste ich etwas improvisieren, da ich ne alte Anschlusskupplung hatte und den neuen Stecker. Sprich: Neuer Stecker ab, alten Stecker auf gut Glück an den neuen KWS drangelötet. Kann es sein, dass ich da die beiden Kontakte vertauscht habe? (Schirm is ja logisch
) Oder würde er dann gar nicht mehr anspringen?Any Ideas?
Danke, hab das ganze jetzt seit meiner Anfrage liegengelassen und vorerst auf Eis gelegt... aber ich schaus mir mal an
Beste Grüße,
Fahni -
Hi!
Vielleicht ne Blöde Frage, aber was zum Geier ist ein "Onstar-Spiegel"?
Grüße,
Fahni -
Na, dann mach ich es einfach.
Also die von Michel, da sind wir bei 11.349.Dazu gibst einmal 211 und einmal 144 noch von mir, dann sind wir bei
[span=red][blink]11704 muntere Pferdchen[/blink][/span]
Ole Olá,
wenn ich schon dabei bin,
Was für ein Telefon war denn Original im MV6 verbaut? Kabel etc. sollten ja AFAIK schon liegen...Beste Grüße aus Oberfranken,
Fahni -
Danke, der hält uns aber ganz schön auf Trab
:baby:
